查看: 2176|回复: 6
Geforce6100SM-Mv1.0 的怪故障
发表于 2013-12-30 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要 关机后  拔掉 220v电源 一段时间再开机,CPU风扇就会  3500转,很响,短时间内转速下降3000转, 如果关机后,不拔掉 220v电源,就不会  风扇3000转,很静,这二种操作就差后一种多了3v待机电源,不知是不是 3v电池供电电路哪一路有问题。附上电路图。
发表于 2013-12-30 11:04:27 | 只看该作者 �
你想解决的是否是风扇转速的问题?
发表于 2013-12-30 11:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 11:19:11 | 只看该作者 �
那你可以刷个BIOS 试下,或者换个转速稍低一点的风扇(或进bios看看转速可否调节)
发表于 2013-12-30 12:06:21 | 只看该作者 �
先调风扇,看是否有效
发表于 2013-12-31 09:10:29 | 只看该作者 �
把智能风扇设置成自动,启动时才1900转,但还会响,看来是驱动波不对称造成的。
发表于 2013-12-31 11:18:20 | 只看该作者 �
从现象来看又不像驱动电路问题,因为关机后,如果不拔220v电源就正常,倒像3v电池及供电电路有问题。
