查看: 1499|回复: 0
老本换ssd遇奇怪问题
发表于 2013-12-30 00:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的松下cf-r4,速度不怎么样了,但是小巧,带出去方便,所以一直没舍得换,如今换上ssd性能应该更好,用过r4的都知道,和其他本本不太一样,硬盘不能直接上,要弯两个硬盘针,其实就是电压不同而已,我的r4经过改造已经不需要弯针了,就是普通的2.5ide硬盘直接上就可以了,可是换上ssd问题就来了,问题的发现过程曲折,当中更换过多款ide接口的ssd,包括那种ide转sata转接卡的,我就不多讲了,如今就是接上ssd的话开机不认盘,但是用手摸着或者靠近硬盘到主板的排线就可以认盘,认盘后放开手也没问题,就是开机时手要先搭在排线上就可以,如果接普通的硬盘则不存在这个问题,请问这个会是什么问题,有什么办法能解决吗
