查看: 3406|回复: 6
台式机主板插内存重启,不插内存跑D1,原因
发表于 2013-12-29 15:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到两块板子,一样的现象,一块为联想945GC-M2,还有一块为MSI了G41M-P21。都是 插内存跑到D3就重启,不插内存一直档D1,如果把板子强行开机(电源绿线接地),插外接显卡就可以显示,自带的集成显卡不能显视。联想的客户说急着要,在论坛看了,就把板子的BIOS刷,南北桥加焊了,串口芯片也拆了。现象还是一样,求解,
发表于 2013-12-29 15:33:37 | 只看该作者 �
哪位大师遇到过这样的问题吗,这种现象是哪里引起的,IO有可能吗
发表于 2013-12-29 16:18:48 | 只看该作者 �
测试内存的电压 啊   0.9 3.3 时钟
发表于 2013-12-29 16:29:21 | 只看该作者 �
换个EC 看看,内存供电正常吗?
发表于 2013-12-29 21:47:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 21:48:23 | 只看该作者 �
天天向上FIX 发表于 2013-12-29 16:29
换个EC 看看,内存供电正常吗?
发表于 2013-12-31 14:15:17 | 只看该作者 �
l路过。。{:soso_e129:}
