查看: 1715|回复: 11
感想坛友 已修好 谢谢,管理删帖
发表于 2013-12-29 13:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010
DG15 ATI独立显卡
CPU AMD的
机器就是显卡,问题,定显卡回来 让小弟换,妈蛋拆下来,断线 还这几颗电阻位置搞错 了,
火速急求,图中 圆圈 电阻位置 电阻大小
比较着急 机器很多天了。 提供者 送10快话费 小额
QQ:281074723
发表于 2013-12-29 13:34:24 | 只看该作者 �
这个机器我前几天修过一个已经给客户了,这个机器加热北桥和显卡都能亮机,我原来换了北桥,结果没到一个月返修,后来在把显卡加焊现在彻底的好了
发表于 2013-12-29 13:50:08 | 只看该作者 �
不知道电阻多大可以用10K代换
这是 闪存设定电阻, 不可以乱换的  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:04
发表于 2013-12-29 14:10:56 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-29 17:30
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
kunmiao521 -2 严禁灌水
麦毅诚 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-29 14:38:33 | 只看该作者 �
下个图纸看看就行了
发表于 2013-12-29 14:40:30 | 只看该作者 �
去淘宝看看有这个板子图片不,对照下
发表于 2013-12-29 14:42:05 | 只看该作者 �
楼主加我QQ 我这有图片 1239017784
发表于 2013-12-29 14:51:18 | 只看该作者 �
有一块这样的板子,但还在机器里没拆
发表于 2013-12-29 15:01:56 | 只看该作者 �
这主板我有,楼主要的话704598682
发表于 2013-12-29 15:26:50 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
金格 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-29 17:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 17:32:49 | 只看该作者 �
4个在路测是56欧
