查看: 3886|回复: 16
SONY机子没声音
发表于 2008-10-18 14:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY  VGN-S36C的机子BIOS自检画面没有声音,进系统也找不到声卡音频设备。。。其它的一切正常。。。声卡芯片是AD1981B。。。换过了还是不行?高手说说还有什么地方有可能坏掉?AD1981B旁边还有一个AN12944的芯片,这个是什么东东?是不是和声卡有关的?
发表于 2008-10-18 14:53:15 | 只看该作者 �
AN12944是sony专用功放芯片。感觉找不着声卡和他关系不大。
给你pdf你自己研究吧。
an12944.pdf (386.75 KB, 下载次数: 197)
发表于 2008-10-18 15:33:15 | 只看该作者 �
回复 #1 徐飞蓝 的帖子
声卡旁边的78L05三极管有没有5V电压输出,
发表于 2008-10-18 15:35:39 | 只看该作者 �
回复 #3 名脑 的帖子
你见过sony的笔记本用78l05的吗?
发表于 2008-10-18 16:17:02 | 只看该作者 �
的确没有7805.。。5V电压是有的。。。。不会是南桥的总线电路有问题吧?但是网卡又可以用的啊?现在真是没有头绪了
发表于 2008-10-18 16:37:22 | 只看该作者 �
刚才又测了一下。。1981的供电是4.5V。。这个电压应该也不会偏低吧
发表于 2008-10-18 20:43:30 | 只看该作者 �
量一下声音芯片到南桥的数据线,看看有没有异常
发表于 2008-10-18 21:25:48 | 只看该作者 �
正常是5v。你看看供电吧。
发表于 2008-10-19 10:07:17 | 只看该作者 �
5V电压那里我断开了它原来的电路,直接拉了一个过来。。还是不对。。应该不是电压的问题
发表于 2008-10-19 12:11:11 | 只看该作者 �
声卡总共就那么几个PIN。一圈打过来。
发表于 2008-10-19 20:53:19 | 只看该作者 �
看看MODEN吧,和声卡共线的。
发表于 2008-10-25 11:38:29 | 只看该作者 �
楼上的意思是MODEM坏了引起声卡问题?
发表于 2008-10-28 01:18:58 | 只看该作者 �
3.3V有没有?
会员54862 该用户已被删除
14#
发表于 2008-10-28 03:27:14 | 只看该作者 �
要看系统硬件管理中声卡是否找到,如果找不到主要检查ad1981:1)VCC和Vdd5/3.3V供电2)id0/id1,reset/sync,bit_clock,sdata_in/out数据及控制端状态以及到南桥之间的电路。如果能找到硬件就要检查:1)AD1981输出信号电路2)后面的功率输出芯片问题。另外ad1981供电中vdd的范围4.5-5.5V,Vcc的范围3-3.47v。
[ 本帖最后由 热爱人民 于 2008-10-28 03:46 编辑 ]
369967732AD1981B_a_[1].pdf
249.13 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-28 10:55:55 | 只看该作者 �
你看看声卡的那个晶震吧
发表于 2008-11-4 22:17:54 | 只看该作者 �
要确保耳机接口没问题
发表于 2008-11-5 12:02:52 | 只看该作者 �
强,7805都出现在这板子上了!说实在,修笔记本好多年没见过这玩意了!
