查看: 7361|回复: 27
华硕N81V 不触发
发表于 2013-12-29 11:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开机器发现 主板动过南桥和IO  现在现象为有3v 5 v但不触发
测量开关有3.3v ,125脚PWR_SW有跳变  给南桥的信号PM_PWRBTN#有3v但无跳变(短接也一样)
+3VA_EC3.3v,EC_RST#3.25v,VSUS_ON3.27v,SUS_PWRGD3.18,PM_RSMRST,3.27v,AC_IN_OC#0v
为什么还不触发呢
AC_IN应该为高电平3.3V.最小值大于2.04V.它还会与TS1一起来控制一个MOS管来拉低PM_RSMRST,让它跳变.  发表于 2013-12-29 13:33
发表于 2014-1-2 22:31:16 | 只看该作者 �
电流跑到 0.5A左右 不动的话,应该是后级负载有些电压没有出来,按机器上电时序思路查下楼主
发表于 2014-1-2 21:34:25 | 只看该作者 �
IO是什么情况,这么果断就干桥啊。。成本多高啊
发表于 2014-1-2 21:15:44 | 只看该作者 �
刷BIOS咯,估计会好
发表于 2013-12-29 15:39:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-12-29 15:05:21 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS看看吧,
恩恩。真不行,刷下bios!  发表于 2013-12-29 17:36
发表于 2013-12-29 14:13:53 | 只看该作者 �
也有块这个板子  南桥换了就好了
发表于 2013-12-29 11:58:56 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2013-12-29 11:44:49 | 只看该作者 �
N81 N80_PR.bak.pdf (1.83 MB, 下载次数: 202)
发表于 2013-12-29 12:03:17 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2013-12-29 12:03:44 | 只看该作者 �
EC 条件满足了如不触发,先换EC
发表于 2013-12-29 12:04:00 | 只看该作者 �
查下南桥的工作条件正常吗?
发表于 2013-12-29 12:08:06 | 只看该作者 �
楼主,EC的几个工作条件还没查,分别是EC的时钟、BIOS、ME-SUSPWRDNACK。
没有时钟 还有ME-SUSPWRDNACK这是什么信号图纸中搜不到  详情 回复 发表于 2013-12-29 12:45
发表于 2013-12-29 12:08:58 | 只看该作者 �
还有一个,LID-SW#
发表于 2013-12-29 12:09:41 | 只看该作者 �
EC的工作条件还没满足
发表于 2013-12-29 12:11:39 | 只看该作者 �
以上条件都满足,建议换EC
发表于 2013-12-29 12:12:40 | 只看该作者 �
RSMRST起来以后,南桥有没有发32K过来啊
发表于 2013-12-29 12:19:45 | 只看该作者 �
高手挺多的,学习了
发表于 2013-12-29 12:39:54 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也有个一样的板子?修好了说一下吧
发表于 2013-12-29 12:45:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 12:59:01 | 只看该作者 �
高手,哈哈,学习了
发表于 2013-12-29 12:59:16 | 只看该作者 �
建议查查这个信号PM_PWRBTN#,你说的无跳变是EC没发出还是南桥没收到?
发表于 2013-12-29 13:19:18 | 只看该作者 �
这两个地方查一查,我也搞晕了.
发表于 2013-12-29 13:23:08 | 只看该作者 �
ec工条件不够吧
发表于 2013-12-29 13:37:37 | 只看该作者 �
是南桥回应EC的电源好信号,这么说,应该是南桥这块的问题,没时钟。
换了个南桥后 触发了但跑到 0.5A左右 不动 有PLT_RST#  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:29
发表于 2013-12-29 13:41:33 | 只看该作者 �
杨宝 发表于 2013-12-29 13:19
AC_IN Threshold  2.048Vmax A/D_DOCK_IN> 17.44V active
AC_IN的最小值得大于2.048呀,兄弟.适配器的 ...
AC_IN_OC#,低电平有效!!!
