查看: 7057|回复: 51
[主板&显卡]
技嘉ga-g31-s3l SATA接口不能用
发表于 2013-12-29 09:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有一块技嘉ga-g31-s3l的主板它的故障是SATA接口不能用我就在折腾它,bios被刷过了,南桥以前给别人换过了,SATA接口到南桥的电容一端我打值315左右正常,如是我就想着如果时钟没有发出100M给南桥的SATA模块当然就认不到硬盘,如是就找图纸去看看
发现-SRCCLK_SATA和SRCCLK_SATA都没有电压,(没有示波器只能量电压咯)后来我发现诊断卡上的有一个clk的灯没有亮,我把诊断卡放好的板试clk的灯应该是亮才行的,我就判断是时钟坏了,哦不应该是时钟某些模块坏了,因为这块板用ide能进系统玩没有问题,我还发现pcie的时钟全都没有插独立显卡上去跑过了没显示,嘻嘻找多一点故障点积累多一点经验。换了一个时钟ok,SATA接口能用了。第一次发帖高手莫喷
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11067860.5元2019-7-18 15:06
 会员4275410.5元2019-4-22 19:05
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-24 12:52
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-11 01:52
参与人数 9下载分 +90 收起 理由
llyx + 10
zhx65257855 + 10 赞一个!
huqinghe + 10 可以
lol1034446006 + 10 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 10 淡定
军★军 + 10 厉害
為了夢 + 10 赞一个!
撼天动地 + 10 赞一个!
最爱九公主 + 10 很给力!
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-29 09:49:15 | 只看该作者 �
同学要支持一下
发表于 2013-12-29 09:29:41 | 只看该作者 �
学习了,支持一下
发表于 2013-12-29 09:49:44 | 只看该作者 �
能不能带点理论分析啊。我初学的看懂一点点
就是时钟芯片没给南桥发SATA时钟  详情 回复 发表于 2014-4-4 17:50
发表于 2013-12-29 10:11:43 | 只看该作者 �
不错,很好
发表于 2013-12-29 10:13:00 | 只看该作者 �
我可能会去加焊南桥,楼主经验丰富,收藏了
南桥给上家换过的,后来客户不要了,刷个bios能显示了  详情 回复 发表于 2013-12-29 10:29
发表于 2013-12-29 10:16:29 | 只看该作者 �
楼主技术大成了。
发表于 2013-12-29 10:28:55 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
huqinghe -6 严禁灌水
发表于 2013-12-29 10:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 10:29:19 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2013-12-29 10:30:28 | 只看该作者 �
同学们很给力....
发表于 2013-12-29 10:36:24 | 只看该作者 �
A楼主思路很好哇。对时序判断的很流利准确。希望楼主发帖很为详细点。最好吧测试的脚位都贴出来。
发表于 2013-12-29 10:40:49 | 只看该作者 �
羡慕嫉妒。
发表于 2013-12-29 10:51:43 | 只看该作者 �
我怎么都看不到图片
发表于 2013-12-29 10:57:38 | 只看该作者 �
能不能把时钟的图也放上来?
发表于 2013-12-29 10:59:32 | 只看该作者 �
LZ啊,看你的贴,好累啊,以后该打打标点符号 了。。
同意楼主: 4.0
打了标点符号了啊  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:05
同意楼主: 4
还可以吧  发表于 2013-12-29 16:09
发表于 2013-12-29 11:36:36 | 只看该作者 �
学习了,支持一下
发表于 2013-12-29 14:44:37 | 只看该作者 �
小郭可以的,,
发表于 2013-12-29 17:05:38 | 只看该作者 �
打了标点符号了啊
发表于 2013-12-31 14:10:56 | 只看该作者 �
