查看: 1992|回复: 2
海信TLM4777液晶电视机的检修
发表于 2013-12-29 07:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
故障现象:三无。检修过程:开壳发现电源板的接线已经全部拔掉,仔细排查,电源模块爆裂,几个电阻损坏,开起来没有维修电源的价值了,于是上网购电源板,三天到货,装上开机,5V,12V,24V正常,屏幕一亮既黑,怀疑高压板问题,将高压板A板上C120瓷片电容上并联一只4.7UF/50V的电解电容,试机OK!!
发表于 2013-12-29 09:22:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板A板上C120瓷片电容上并联一只4.7UF/50V的电解电容,什么原理?楼主说一下呗。
发表于 2013-12-31 09:22:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
也想知道原理
是取消保护还是....
