查看: 2036|回复: 9
求助特急!!: 我有块845主板老是内存警报我换了BIOS还是一样
发表于 2008-10-18 14:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有块845主板老是内存警报我换了BIOS还是一样内存换了几条了还有我用天拿水洗了一下还是一样
请各大侠怎么决绝呢?????
[ 本帖最后由 马创坤 于 2008-10-18 14:21 编辑 ]
发表于 2008-10-18 17:06:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那你有查内存的供电吗?>
发表于 2008-10-18 17:10:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
内存供电正常否?
发表于 2008-10-18 17:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥虚焊了
发表于 2008-10-18 18:21:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如电压正常.就把BIOS刷下..
发表于 2008-10-18 20:06:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有啊都正常啊内存主供电是2.62时钟是1.40数据地址是1.34啊北桥我也有加焊 过啊连南桥也加焊了BIOS也换过的还是一样
[ 本帖最后由 马创坤 于 2008-10-18 20:11 编辑 ]
发表于 2008-10-18 20:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1、查内存AD值判断北桥是否不良。
2、试换IO
发表于 2008-10-18 20:51:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你量了电压.跟频率没· ·
   他们是否正常··
发表于 2008-10-18 21:59:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
内存槽子呢?如果槽子有问题,肯定是不过内存的
发表于 2008-10-18 22:30:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先看看有没有内存电源.在检测一下插槽.
