查看: 12560|回复: 6
笔记本常识 i系列CPU数字后面跟的M,UM,XM,QM,LM的含义
发表于 2013-12-28 13:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M的意思是Mobile,处理器是为笔记本设计的,功耗和发热量较低,适合笔记本使用
X表示 Extreme,表示性能最高的
L表示Low voltage,指的是低电压版CPU,发热量跟标准版的相比大约只有一半。
U表示Ultra Low Voltage,超低电压版CPU,发热量和功耗比L系列的还要低。
Q表示Quad,强调这颗CPU是四核心的,而且标明Q的处理器只有笔记本系列的CPU,因为笔记本的处理器一般是双核的。貌似四核只有i7才有qm的型号。还有一款XM系列,主要针对高端市场
ps:台式机的CPU即使是四核,也不标明。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
如烟过往笑轻狂 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-28 14:00:13 | 只看该作者 �
学习
发表于 2013-12-28 14:10:40 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e100:}
发表于 2013-12-28 14:20:07 | 只看该作者 �
全部看完!
发表于 2013-12-28 14:48:12 | 只看该作者 �
很不错哦,实用
发表于 2013-12-30 10:30:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2014-1-1 16:56:03 | 只看该作者 �
长不少见识,的好好学习
