查看: 5102|回复: 12
华硕M4N68T LE V2无CPU电压求助,急急急
发表于 2013-12-28 13:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一个M4N68T LE V2的板子的,没CPU电压,如图:红圈的小管子没高电压输入,旁边的电阻有高电平进去但是这边拉低了,小管子下面2个脚连接电压IC 好像是34脚还是30几脚的EN信号脚,没有电压,这个管子的输出这一端 我跟线进桥,这个板子换了桥和IO 还是一样的故障,附近的822排阻换了一下也不行,电压IC是asp0903也换过了,还是涛声依旧,只要拆了这个小管子就会有CPU电压,求教,谁遇到这样的故障说说怎么回事啊
发表于 2013-12-28 13:22:22 | 只看该作者 �
桥供电正常吗?先看桥供电
发表于 2013-12-28 14:02:38 | 只看该作者 �
正常的
其他地方供电都有了
发表于 2013-12-28 14:22:42 | 只看该作者 �
这个板子不好修吧,一般修到是内存那边问题多
发表于 2013-12-28 14:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 14:56:16 | 只看该作者 �
有图纸才好修
发表于 2013-12-28 15:10:02 | 只看该作者 �
查查CPU芯片 信号
发表于 2013-12-28 17:52:37 | 只看该作者 �
拆掉那三极管有CPU电压;但又说CPU供电IC的EN脚没有开启,思路没理清晰哦。
发表于 2013-12-28 17:58:18 | 只看该作者 �
你拆掉后有CPU供电后板子能正常点亮不
发表于 2014-1-11 15:35:42 | 只看该作者 �
撞上那个小管子吧电压IC的EN信号拉低了,拆了就能OK 但是不开机
发表于 2014-1-11 16:13:23 | 只看该作者 �
不开机 查下南桥待机和IO三大触发条件正常吗?
回复得太有才了,,,人家说不开机 但可以有CPU电压了。。。 你怎么看?  详情 回复 发表于 2014-1-11 23:55
发表于 2014-1-11 23:55:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-12 01:12:51 | 只看该作者 �
极少见到这个类型电源IC坏,查这个IC的供电有了没,在查EN,必须为高电平。
