查看: 12687|回复: 12
联想SL410K每次开机都自动进bios,是什么问题
发表于 2013-12-28 12:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410每次开机都自动进bios,是什么问题,求解决
发表于 2013-12-28 12:46:01 | 只看该作者 �
拔掉按键呢?
发表于 2013-12-28 12:58:26 | 只看该作者 �
你每次都按F1吧
发表于 2013-12-28 13:15:51 | 只看该作者 �
去了键盘试试
发表于 2013-12-28 17:00:55 | 只看该作者 �
有可能是不是键盘窜键了。
发表于 2013-12-28 17:01:31 | 只看该作者 �
启动设备没有也会自动进bios
发表于 2013-12-29 03:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉转角遇到墙 发表于 2013-12-28 13:15
去了键盘试试
拆掉按键试试
发表于 2013-12-29 21:33:04 | 只看该作者 �
键盘问题可能性很大
发表于 2013-12-29 22:38:04 | 只看该作者 �
电池电压对吗?
发表于 2013-12-31 12:41:42 | 只看该作者 �
恩,那我试一下,
发表于 2013-12-31 12:46:13 | 只看该作者 �
键盘有的键漏电了误动作
发表于 2014-1-2 10:31:07 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我去了键盘就行了
发表于 2014-1-2 11:13:48 | 只看该作者 �
看看是不是键盘的问题 按键被按下
