查看: 3060|回复: 5
这个U盘必须要用FLASH闪存 恢复工具了吗?
发表于 2013-12-28 12:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有设备啊。
能认到盘符,无法打开,容量为0    ,磁盘管理里面显示无法读取。
chipgenius  能检到主控, 时钟 12M  正常 ,电压正常
数据恢复大师提示 错误 ,左下角出现 0扇区错误,无法找到数据
WINHEX  打开 如下:
各位帮我分析下,是什么情况,要数据,不能量产,真的是FLASH 闪存坏了吗?
发表于 2013-12-28 13:17:10 | 只看该作者 �
FLASH坏块导致的主控程序错误,只有用PC3000-FLASH来恢复。
谢谢指点。  详情 回复 发表于 2013-12-28 14:32
发表于 2013-12-28 14:32:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 22:42:05 | 只看该作者 �
这东东真不好搞设备太贵了
发表于 2013-12-30 09:47:19 | 只看该作者 �
用专业设备直接读取,不过投资有点大,不想投资就找同行做吧。
发表于 2013-12-31 00:32:21 | 只看该作者 �
效率源 FLASH和p3K FLASH 比如何 看价格是差1/3 左右
