查看: 2170|回复: 8
巧谈AMD双核的检修
发表于 2013-12-28 08:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收破烂收一个AMD3600+双核机器,没有硬盘,机器连接线全部拔掉。我看看,就死马当作活马医吧。复原电路接线,插上检测卡,显示不过内存,处理好内存,机器能点亮,有时又不能点亮,仔细看主板,发现有两个电容鼓顶,换1000UF/6.3V和3300UF/25V,试机,还是有时不开机,检查电池电压2V左右,换3V电池,启动正常,显示正常,由于没有资金,只好去收破烂那里讨一个40G并口硬盘(原板可以使用并口和串口硬盘)挂上,装程序,优化程序,试机一切OK!!
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
陈建 + 1 这也可以。
如烟过往笑轻狂 + 1 赞一个!
发表于 2013-12-28 09:34:09 | 只看该作者 �
AMD 690的主板!
发表于 2013-12-28 13:29:37 | 只看该作者 �
这都行、。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-28 13:36:15 | 只看该作者 �
不错啊!经验之谈,谢谢分享
发表于 2013-12-28 15:05:31 | 只看该作者 �
你不是说(AMD双核的检修)吗?你那点是检修CPU啦,我还以为修CPU呢。
发表于 2013-12-28 15:19:41 | 只看该作者 �
牛,真厉害啊{:soso_e113:}
发表于 2013-12-28 15:32:00 | 只看该作者 �
看标题以为要拆CPU呢--   话说你多少钱收的
发表于 2013-12-28 16:22:46 | 只看该作者 �
你捡的真值啊
发表于 2013-12-28 18:01:27 | 只看该作者 �
应该是ATI芯片组  双路供电  电池没电 会无复位的
