查看: 4013|回复: 10
东芝 c600英业达瞬间掉电太快了
头像被屏蔽
发表于 2013-12-27 21:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个机器东芝 的c600机器 英业达的机器 故障是触发瞬间掉电 2修的机器  开机瞬间掉电 特别快看电流只是一闪 目测板子显卡被人家直球过来 显卡供电小的电源管理被焊接过来 测显卡供电电感对地 003怀疑显卡短路 把显卡卡拆了故障还是一样的
看了不是这个问题只能按照时序修了 测总线1.05v电压测第一下0.6 又测了一下0.9左右掉电太快测不太准 基本上所有电压都能测到闪一下 最后测cpu的 电感发现一点电压都没有 测cpu开启信号 vron只有 0.35v 瞬间不知道是测的 不准还是 确实不正常
头像被屏蔽
发表于 2013-12-28 13:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在显卡摘了还是掉电  看了是误杀显卡了   测瞬间电压  基本都有了 复位在瞬间都有
发表于 2013-12-27 22:49:56 | 只看该作者 �
显卡0.03有正常吧
发表于 2013-12-27 22:13:22 | 只看该作者 �
用示波器测啊,掉电后还可以再开机吗?如果不可以再开机了,是有短路啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 22:11:58 | 只看该作者 �
拆了显卡,测显卡供电电感对地 003欧,感觉阻值挺小了,烧烧试试啊,看看哪里发热或者冒烟。
发表于 2013-12-27 22:03:18 | 只看该作者 �
掉电快 对地 的还不烧啊
头像被屏蔽
发表于 2013-12-27 21:50:47 | 只看该作者 �
像这种掉电快的测信号测不准有没有什么好的办法  确定信号是否正常发出
头像被屏蔽
发表于 2013-12-27 21:49:48 | 只看该作者 �
万用表测得 示波器测 一点反应没有我的波不好用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 11:47:26 | 只看该作者 �
在学习中还没有实践
发表于 2014-11-23 16:42:17 | 只看该作者 �
我的一台有时上电到0.5几掉电 ,有时0.02几是什么情况啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-23 17:12:02 | 只看该作者 �
供电有问题掉电
