查看: 17733|回复: 175
[笔记本]
三星R408笔记本,开机1.0A处左右掉电维修。
发表于 2013-12-27 21:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一三星408掉电维修:
开机到电流到了1.0左右又不上掉电到待机电流。呵。。拆机喽,拆开测试,只要把CPU拿出来就不
掉电。
。测试各个电压正常,很怪,为什么没在上CPU,CPU电压也出来了。5V.12V3.3都正常。就是不开机。测到MINICARD时上的3.3供电只有1.8,不正常。再测下BIOS 8E脚,这两个电压点是相通的。也只有1.8.也不正常:
那就看看这个点的电是谁给的喽。用表笔一通扫后,万用表响了。原来是和Q540相通的。左边有3.3,右边1.2.3.只有1.8V。4脚 没有电压。明明不对啊。
上论坛下了两个图纸才下对了。三星P408_BA41-00964A。在内存下面大大的字印着。
上面是Q540的电路图,分析一下吧。。
看图Q540的5678脚上有3.3电压。123脚只有1.8V.实测4脚无电压。再实测P12-ALW有电压。把电路前前推到VDC处。
那就从VDC修喽。VDC测到有12V.正常。Q542有1脚有高电平时,Q542,3脚2脚导通,VDC和P12V-ALW一起来Q541和6680AGM的4脚供电。实测Q542的1脚无电压。明显R725开路了。找个30K的电阻换上后,再测Q542的1脚为8.3左。61180AGM的4脚电压出来了。123脚正常输出3.3V。
开路处的电阻:
能电,开机了,也不掉电了。哈哈。。天天都有好日子。
前两天迅维买的测试卡,可是在这个机器上不跑码,CKL灯会闪。这个主板不支持啊。纠结中。。。还想看看呢。给我显出两个00.
最后给大家上一个这个机的图纸:三星P408_BA41-00964A
三星P408_BA41-00964A.pdf (857 KB, 下载次数: 214)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9597580.5元2020-11-30 18:58
 会员3774770.5元2020-9-27 16:01
查看所有购买记录
赞一个  发表于 2013-12-29 09:18
参与人数 15下载分 +97 收起 理由
lkj1990722 + 10 赞一个!
L蓝信 + 5 给你加分了,麻烦给我说说我问的问题
曹矿生 + 5 很给力!
Youwin + 5
怡红快绿 + 1 你测量MINICARD是按照时序还是什么
无名小二 + 6 赞一个!
冰风古 + 5
linyingchen + 10 赞一个!
鱼水情深 + 5 楼主你太牛了
我心依旧i + 5 赞一个!
本文由 会员39493 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-27 21:47:25 | 只看该作者 �
没有办法,没有点位图啊,只有下载的图低,第一个下载的板号不对。呵。。有比图都算好修的了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-27 21:45:41 | 只看该作者 �
楼主修东西真耐心 没有点位 也找的到 赞一个
没有办法,没有点位图啊,只有下载的图低,第一个下载的板号不对。呵。。有比图都算好修的了。  详情 回复 发表于 2013-12-27 21:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-27 22:07:18 | 只看该作者 �
维修思路很好
发表于 2013-12-27 21:57:57 | 只看该作者 �
如果板上没有标示的话,有图都有点难修
图纸和实物一样的。所以好修。  详情 回复 发表于 2013-12-27 22:07
发表于 2013-12-27 21:56:33 | 只看该作者 �
楼主有耐心的
发表于 2013-12-27 22:07:33 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2013-12-27 21:57
如果板上没有标示的话,有图都有点难修
图纸和实物一样的。所以好修。
发表于 2013-12-27 22:16:26 | 只看该作者 �
那就是跑路线的好处,赞一个
发表于 2013-12-27 22:33:03 | 只看该作者 �
BIOS供电低了也可以开机,见识了
发表于 2013-12-27 22:36:27 | 只看该作者 �
有点小纠结 你说12—Alw有电压 那你干嘛还要测CDV 呢  是我不懂还是你打错了
没有错啊。你没有看到过了一个电阻到场管的四脚。看到图纸的人都会习惯的在VDC那里再测下的了。12-ALW不足于过电阻还能推动场管。  详情 回复 发表于 2013-12-27 23:05
发表于 2013-12-27 22:43:44 | 只看该作者 �
楼主表达能力有点欠缺了
呵呵。。组织了半天出来就成这样了。发贴比修机难  详情 回复 发表于 2013-12-27 23:06
发表于 2013-12-27 22:55:11 | 只看该作者 �
不是说诊断卡不跑码的可以给你退十块钱吗
有这事吗?买的时候没有说啊,你在哪里看到的说退啊?  详情 回复 发表于 2013-12-27 23:05
发表于 2013-12-27 23:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 23:05:56 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2013-12-27 22:55
不是说诊断卡不跑码的可以给你退十块钱吗
发表于 2013-12-27 23:06:49 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-12-27 22:43
楼主表达能力有点欠缺了
慢慢来呗  详情 回复 发表于 2013-12-28 08:33
发表于 2013-12-27 23:08:26 | 只看该作者 �
佩服佩服啊   没有私印的板子  很头疼的
发表于 2013-12-27 23:36:33 | 只看该作者 �
没有标示就得靠跑电路了,楼主跑电路的能力很强。
发表于 2013-12-27 23:41:46 | 只看该作者 �
感覺樓主語言表達有問題!好多地方看得很犯難啊!就一個電阻導致開機掉電!
很少发贴所以有的表述不标准啊。  详情 回复 发表于 2013-12-27 23:58
发表于 2013-12-27 23:48:58 | 只看该作者 �
怎么都想不通为什么拆掉CPU就不掉呢,楼主怎么会想到去测试miniPCI的供电啊!
这是我的习惯了,通电后测接口供电。每个人习惯不一样。  详情 回复 发表于 2013-12-27 23:57
发表于 2013-12-27 23:57:26 | 只看该作者 �
