查看: 6807|回复: 44
宏基4535G上电电流到1.5A 有一次跳变 不显示
发表于 2013-12-27 15:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基4535G 开机电流到1..5A 还有跳变, 但不显示  拔插内存看电流 基本判断内存过了 。 心想肯定是显卡问题 , 废话少说 拆开再说  。板子拆出来 仔细观察一番, 没有修过的痕迹 测供电全部都正常 于是直接就干显卡 ,干完之后 还是不显示 走了一点弯路。  外接也不显示 于是就屏拆开换了一个屏  还是不行 心想肯定是信号方面的问题 这下麻烦了。 对了还有屏供电没测 ,经测量发现屏的 +LCDVDD供电没有 也没有短路 肯定是这里出了问题 。经分析图纸得知+LCDVDD经Q33导通得到3.3V电压给屏 Q33是一个P沟道场管而控制级由一个六脚芯片控制 看图纸是一个复合型场管 Q32 Q32的5脚应该是一个高电平控制信号注UMA_ENVDD_R   上电测量这里是个低电平 于是追查UMA_ENVDD_R 信号 发现是由好几个信号经过门电路转换而来的 . 有一路是从北桥出来的 ,于是直接就干北桥 ,上电测量+LCDVDD 3.3V正常了 接屏直接亮机。 本人新手 第一次发帖 有点啰嗦了
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
鱼水情深 + 5
liyang8686888 + 10 山寨
J.Ken + 1 分少 不要嫌弃
猪之歌00123 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-27 15:28:52 | 只看该作者 �
有点绕路了,楼主啊
发表于 2013-12-27 15:33:15 | 只看该作者 �
是暗屏 还是点不亮。
发表于 2013-12-27 15:51:29 | 只看该作者 �
不错,还是按套路来。盲目的坐BGA还是不行的
发表于 2013-12-27 16:03:56 | 只看该作者 �
这机器北桥问题挺多的
发表于 2013-12-27 16:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 16:24:21 | 只看该作者 �
信号问题,一般不好修,一般也差不多是桥的问题。
发表于 2013-12-27 16:25:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2013-12-27 16:15
一般LCDVDD信号电压没有出来, 机器应该是处于暗屏状态。
手机照下  看看有没图像
发表于 2013-12-27 16:46:43 | 只看该作者 �
AMD 的做下北桥就好   了
发表于 2013-12-27 17:10:07 | 只看该作者 �
cw001 发表于 2013-12-27 15:33
是暗屏 还是点不亮。
我看过 确实是 点不亮
发表于 2013-12-27 17:10:53 | 只看该作者 �
cw001 发表于 2013-12-27 16:25
手机照下  看看有没图像
没有的 就是不显示 电流很高
发表于 2013-12-27 17:13:12 | 只看该作者 �
是啊 这款机器 确实是 北桥容易虚幻 因为内存过来 我一直以为显卡问题  看来还是需要多长经验
发表于 2013-12-27 17:15:28 | 只看该作者 �
是啊 盲目的就上BGA很可能把毛病扩大
发表于 2013-12-27 17:19:40 | 只看该作者 �
铱窻菍咿亽 发表于 2013-12-27 15:28
有点绕路了,楼主啊
嘿嘿 本人新手  第一次发帖 希望多多谅解
发表于 2013-12-27 17:25:17 | 只看该作者 �
楼主高,这个都能修好。
发表于 2013-12-27 17:30:23 | 只看该作者 �
不错了,虽然走了些弯路,但思路比较正确。支持一下
发表于 2013-12-27 17:31:22 | 只看该作者 �
AMD 的 北桥坏的多
发表于 2013-12-27 17:44:30 | 只看该作者 �
AMD芯片组  北桥比显卡空焊要多  .思路清楚.不错,支持下!
发表于 2013-12-27 17:48:14 | 只看该作者 �
会不会暗屏没看清楚阿!!
发表于 2013-12-27 17:57:38 | 只看该作者 �
学习@学习!!
