楼主: 对岸情侣
宏基4535G上电电流到1.5A 有一次跳变 不显示
发表于 2013-12-27 18:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 18:11:34 | 只看该作者 �
铁了心的爱你 发表于 2013-12-27 17:44
AMD芯片组  北桥比显卡空焊要多  .思路清楚.不错,支持下!
呵呵 走狗屎运 修好的
发表于 2013-12-28 11:14:08 | 只看该作者 �
楼主是重植还是换新。
头像被屏蔽
24#
发表于 2013-12-28 11:31:17 | 只看该作者 �
只要是桥那边过来的,桥的可能性是比较大的。
头像被屏蔽
25#
发表于 2013-12-28 11:32:32 | 只看该作者 �
我现在手上也有一台,初步判断为桥的问题了。桥上有两个电容短路,桥的背面电阻也有短路现像。
发表于 2013-12-28 11:47:21 | 只看该作者 �
看下COMS有电没。。。。
发表于 2014-1-3 17:12:50 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2013-12-28 11:14
楼主是重植还是换新。
加焊了 一下
发表于 2014-1-7 11:21:53 | 只看该作者 �
AMD的大部分是北桥原因。。
发表于 2014-1-7 12:22:36 | 只看该作者 �
接外接应该是可以显示的呀。这机器内显是由北桥控制的么,
发表于 2014-1-8 09:42:38 | 只看该作者 �
外接 是不来的 北桥 很可能 其它触点也虚焊了
发表于 2014-1-8 13:51:11 | 只看该作者 �
楼主是新手,就能回分析!恭喜你的进步!
发表于 2014-1-8 13:55:26 | 只看该作者 �
为什么不先用风枪绕一下???另外这个0674026可以用0674034代换
发表于 2014-1-8 13:57:08 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2014-1-8 14:00:44 | 只看该作者 �
这机器 是暗屏吧 0 0
{:soso_e141:}
发表于 2014-1-8 14:12:19 | 只看该作者 �
amd的机器哪用测来测去的,直接风枪吹吹北桥或者显卡什么的。。。十台能显8台。。。
发表于 2014-1-22 20:46:11 | 只看该作者 �
学习了  呵呵
发表于 2014-1-24 16:05:15 | 只看该作者 �
amd的烂板子,cpu 显卡  桥都易坏
发表于 2014-1-25 10:12:57 | 只看该作者 �
AMD北桥要注意
发表于 2014-1-25 10:39:09 | 只看该作者 �
先测量再上BGA ,这样省的时间更多
发表于 2014-2-21 13:10:46 | 只看该作者 �
楼主啊 U48 U49这两个芯片主板上根本找不到啊
