查看: 4801|回复: 14
华硕M4a77t不跑码
发表于 2013-12-27 15:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的主板华硕M4a77t不跑码   很奇怪 跑线路  跑到cpu附近的两个贴片电容对地短接    一个固态电容也短了     可我把cpu拆了后它就不短了     cpu装上去又短    求解
发表于 2013-12-27 16:41:40 | 只看该作者 �
你说的短路其实没短   只是阻止低
发表于 2013-12-27 15:40:50 | 只看该作者 �
遇到过类似情况,我是拆了CPU的IC管理芯片它就不短了。。先拆下会不会短啊。不会就是它的问题啊
发表于 2013-12-27 16:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是一样~~~
发表于 2013-12-27 16:41:21 | 只看该作者 �
那就跑线路啊。。只能慢慢的跑。。几乎都是集成芯片损坏造成的啊,固态电容相通短路是不可以的。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-12-27 16:44:32 | 只看该作者 �
    同上所述
发表于 2013-12-27 16:47:12 | 只看该作者 �
学习   一下
发表于 2013-12-27 20:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 22:01:43 | 只看该作者 �
呵呵,电容隔直流阻值不应该低吧
发表于 2013-12-28 11:05:37 | 只看该作者 �
北桥 有问题吧  ,
发表于 2013-12-28 11:14:14 | 只看该作者 �
你打出来的组织是多少吗,,,?
那样打组字是很低的,,,表会叫,,
发表于 2013-12-28 11:15:34 | 只看该作者 �
CPU 不上不短路。那就是CPU 阻值低。要不就CPU 坏了
发表于 2013-12-28 11:45:29 | 只看该作者 �
应该是没有问题的,数字表不到零都不算短吧,如果是短路你那叫点开关没反应或者风扇一转就停,不是叫不跑码了!
发表于 2013-12-28 13:55:44 | 只看该作者 �
打对地阻值的时候不能装CPU
发表于 2013-12-28 14:15:30 | 只看该作者 �
CPU阻值很小应该正常的。
