查看: 1887|回复: 6
[已解决]
鼠标被电脑排斥了怎么办
头像被屏蔽
发表于 2013-12-27 11:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
鼠标对电脑来说就是一个指挥棒,能够指挥电脑执行任何操作,虽然对触屏的电脑有没有鼠标没什么差别,但是有鼠标在,操作还是相对更方便的,但是这时鼠标被电脑排斥了,电脑识别不出鼠标,这是怎么一回事?下面《系统城》小编和大家一起来看看如何处理吧:
  鼠标正常工作的要素:
  要使鼠标正常工作,一是要硬件工作正常,二是要装入正确的驱动程序,三是要进行正确的设置。而系统不承认有鼠标的故障可由接触不良、鼠标模式设置错误、鼠标的硬件故障、病毒或主板故障等引起。
  故障排查处理:
  1.首先拔插鼠标与主机的接口插头,检查接触是否良好,处理后重新启动系统。
  2.如果故障仍存在,拔下鼠标的接口插头,换一COM接口插上去,并把CMOS中对COM接口的设置作相应的修改,重新开机启动。
  3.若没有解决问题,则检查鼠标底部是否有模式设置开关,如果有,试着改变其位置,重新启动系统。若没有解决问题,仍把开关拨回原位。
  4.若故障仍存在,则用替换法,将另一只正常的相同型号的鼠标与主机连接,再开机启动。
  5.若故障消失,则说明是鼠标的硬件故障引起的,检查鼠标的接口插头和连线有无问题,如无问题,再检查鼠标的X轴和Y轴的移动机构或光电接收电路系统有无问题。
  6.若用替换法后故障仍存在,则说明是软故障。退出Windows后,在DOS下检查CONFIG.SYS文件或AUTOEXEC.BAT文件中是否已加入了鼠标驱动程序;若没有,则装入鼠标驱动程序。
  7.若在DOS下已加入了鼠标驱动程序,再在Windows下检查SYSTEM.INI文件BOOT段中是否加入了MOUSE.DRV=<文件名>设置项。
  8.若故障仍存在,则用KV300进行检测杀毒,重新冷启动后,检查鼠标驱动程序是否完好,如有问题应重新安装。如果驱动程序是好的,再检查CMOS的内容是否被修改,如被修改应重新设置,然后再次开机启动。
电脑无法识别鼠标设备问题可大可小,没有鼠标的电脑像是丢失了指挥官,什么都操作不了,所以只有正确找出引起鼠标无法被识别的故障,才能更好的解决这个问题,让鼠标不再被排斥,让操作更轻松。系统城技术交流群301447166
发表于 2013-12-27 11:18:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  你看 USB 接口可以用吗?
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-12-27 12:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
长知识了 我也遇到过这样的 问题
发表于 2013-12-27 15:43:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习,长见识了
发表于 2013-12-27 17:52:00 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
看完了,又学到了点
发表于 2013-12-27 20:34:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我很多专业术语,能讲的更直白一点就好了,我是新手,看上去有些枯燥无味
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-12-28 09:47:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
USB 接口可以用吗?
