查看: 6414|回复: 34
蛋疼的联想E30。
发表于 2013-12-26 17:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午闲的蛋疼,突然来了台机器。心里高兴,有钱来了。结果是除尘。除尘也不错,我们这里深度除尘是80的。首先测试机器。没发现什么问题。拆机。除尘。装机。开机。。。。不显示了。心里凉了。心想不会是没装好吧。拆了仔细看了下。没发现那里没装好啊。裸板还是不行。。板载的CPU。看电流。是卡显卡了。然后我拿风枪吹吹北桥亮了。开了几次。都没问题。想着。先给客户装好再说了。不然还得修主板又没钱的。又是打黑胶的。结果郁闷的。装上又不行了。和那个问题一样。。这次怎么吹也不亮。╮(╯▽╰)╭没办法。。只能干桥了。。。 不知道你们又没有遇到这么蛋疼的事情啊。一般怎么处理的啊。。。拆下来 幸亏没掉点。。不然还得陪板子
发表于 2013-12-26 17:52:44 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}
发表于 2013-12-26 18:36:11 | 只看该作者 �
操这么坑爹呀,是不是内存没插好呀!!
不是。做了下北桥现在是可以了。╮(╯▽╰)╭。。浪费时间 还没有票子。  详情 回复 发表于 2013-12-27 09:59
发表于 2013-12-26 18:47:25 | 只看该作者 �
自认倒霉把!
发表于 2013-12-26 18:57:52 | 只看该作者 �
常在河边走哪能不湿鞋。
发表于 2013-12-26 19:17:40 | 只看该作者 �
估计干的挺郁闷吧?
:'( 是的啊。。估计这机器应该本来就有问题。 然后估计客户是 觉得可能是散热问题。所以要除尘  详情 回复 发表于 2013-12-27 10:00
发表于 2013-12-26 19:18:07 | 只看该作者 �
楼主打黑胶的怎么拆下来的。我拆打黑胶的经常掉点
温度稍微比 那些的没打黑胶的 温度 调高个10到20度的样子 一般都不会 掉点。而且拆的时候 先把助焊膏 灌进去。 然后就是手感了。  详情 回复 发表于 2013-12-27 10:02
发表于 2013-12-26 19:20:02 | 只看该作者 �
楼主太有才了,估计被算计了
发表于 2013-12-26 19:32:28 | 只看该作者 �
做北桥就好了吗?我怎么估计好像不是北桥的问题?好了说声
我用风枪加热了下 就显示了。 昨天做上去 OK了  详情 回复 发表于 2013-12-27 09:54
发表于 2013-12-26 19:37:05 | 只看该作者 �
遇到这问题  只能自认倒霉了!!确实蛋疼  黑胶搞不好  板子就废!
发表于 2013-12-26 19:49:09 | 只看该作者 �
楼主走运呀,修好了没有呢
修了好了。 重做下 北桥OK 郁闷  详情 回复 发表于 2013-12-27 09:55
发表于 2013-12-26 20:21:21 | 只看该作者 �
以后除尘也要报风险了     我也遇到过   不过后来客户把机子卖给我了
不得不说你,你的头像太给力了  详情 回复 发表于 2013-12-26 20:35
发表于 2013-12-26 20:33:25 | 只看该作者 �
清灰怎么不开机测试下,这样风险也太高了点把!
发表于 2013-12-26 20:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-26 20:36:41 | 只看该作者 �
不明白为什么会这样,也经常有装系统就死了的机器客户在就不要紧,不在就自倒霉吧!
发表于 2013-12-26 20:39:10 | 只看该作者 �
我只想说拆打黑胶的不掉点倒是一点也不难,但是拆打黑胶的,能保证附近芯片不爆珠很难。
发表于 2013-12-26 20:41:30 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2013-12-26 20:35
不得不说你,你的头像太给力了
呵呵  也不得不说你   你的注册时间和级别分数太给力了   哈哈
发表于 2013-12-26 21:00:40 | 只看该作者 �
清灰尘清出毛病的多了
发表于 2013-12-26 21:15:36 | 只看该作者 �
{:soso_e119:}这下亏大了。。。本来挣个80 到头来烦心事不少。。钱本来就能挣...也能表示同情一下。。愿意楼主好运...{:soso_e149:}
发表于 2013-12-26 21:58:29 | 只看该作者 �
能修好就偷笑吧,我一般是当客户的面清理,只要环节不出问题,坏了不关我事
