查看: 2592|回复: 4
华硕m2n68plus cd rom not found
发表于 2013-12-26 16:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这是一块华硕m2n68plus 主板  开机显示
  Checking for CD-ROM
  floppy not found
  Checking for CD-ROM
  CD-ROM not found
  。。。。。。。。。。。一直循环
刷了BIOS 也不行  任何键盘操作都失效了  看到网上好多说的 换I/O  想想还是先换个BIOS吧  从别的板子上找了个BIOS
换上刷上原来的BIOS 开机OK   不知道你们的换个BIOS  可以好吗  只是给大家提示个方法 没什么技术 含量  勿喷。。。嘿嘿
在刷BIOS 之前  大家要先换个内存试一下  内存的概率更高一点
asus_m2n68plus_bios1101.zip
492.92 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-26 16:30:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
y谢谢楼主的经验,下次遇到这种问题多加注意。
发表于 2013-12-27 10:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主的经验
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-12-27 10:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主的经验
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2014-8-22 17:35:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主的经验。。。
