查看: 7873|回复: 15
更换主板网口,音频口,风枪需要调多少度?
发表于 2013-12-26 12:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我在换主板PS2、网卡、音频口时,风枪调到360度,吹是能吹下来,但是老是要把底下的塑料也化掉一点,然后会粘到主板上,请问,最合适的温度是多少?才不会把塑料化了,而又能拿下接口模块
发表于 2013-12-26 13:05:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个跟主板的板质有关系,沾就沾吧。。。。。
发表于 2013-12-26 13:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2013-12-26 14:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果有BGA的话,就用BGA吧。这样更安全些。
发表于 2013-12-26 14:38:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换接口还可以用锡炉
发表于 2013-12-26 16:20:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一般是用最大风最大温度
快速拿下来
发表于 2013-12-26 16:39:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有吸枪么??用吸枪更安全方便一点。烙铁+吸枪
发表于 2013-12-26 17:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
220度左右吧
发表于 2013-12-26 17:24:52 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
{:soso_e103:}我用的最大风,400°。。。。也没有粘主板上。。。。不要最好加点焊膏,快速点,不然会把主板吹鼓包。。。
发表于 2013-12-26 18:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
吸枪吸这个感觉不好吸,我试过了,可能是我水平差的原故,呵呵
发表于 2013-12-26 19:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
lij243142048 发表于 2013-12-26 17:24
我用的最大风,400°。。。。也没有粘主板上。。。。不要最好加点焊膏,快速点,不然会把主板 ...
我风力在2-3的中间,可能时间吹的太长了估计
发表于 2013-12-26 20:02:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我用的是380——400度,不能心急,小心糊了。
发表于 2013-12-26 21:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果温度低到溶不化那点塑料的话,焊锡也溶不化吧?前几天刚换了几个音频口,考虑到换到客户板上如果烧焦了影响美观,于是拿个固定主板用的中空螺丝套到那截塑料上再吹,吹之前先用烙铁加吸锡枪吸掉四个大脚上的焊锡
发表于 2013-12-26 21:47:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个烙铁+风枪最好  吸完锡 风枪随便吹一下就下来了 直接上风枪不好
对,我也是这么干的。吸锡器吸干净了,很容易搞下来。  详情 回复 发表于 2013-12-26 23:00
发表于 2013-12-26 23:00:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-12-26 23:04:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你拿料板多练,估计吹糊不超过5块,你就掌握火候了。光用风枪,450度,大风,不带风嘴,可以速度拿下。不过再装时麻烦,还是用烙铁+吸锡器+风枪,稳妥
