查看: 4975|回复: 33
IMBT61掉点怎么解决
发表于 2013-12-26 11:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店里IBM机子很多,很多客户买回去没几天又回来了,返修机子很多,T60T61显卡容易虚焊,返修开始B一下,暂时是可以,保一月又回来了,因为灌了胶,取下来常常是掉点,有时候掉了一片,都得补有难度啊。请教这种显卡该怎么取才不容易掉点呢?掉点后怎么补成功率高 点?
发表于 2013-12-26 11:58:10 | 只看该作者 �
可以,不信你拿料板搞一下  详情 回复 发表于 2013-12-26 12:01
发表于 2013-12-26 11:37:04 | 只看该作者 �
BGA  温度高点 拆
发表于 2013-12-26 11:35:26 | 只看该作者 �
在拆之前用助焊剂泡五分钟然后在上BGA,我就这样拆的,只要你温度到了是不会掉点和掉皮的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-26 16:25
这样可以吗  详情 回复 发表于 2013-12-26 11:58
发表于 2013-12-26 11:30:38 | 只看该作者 �
你温度绝对是太低了点。温度稍微比没大黑胶的 高点。就很好拆的。上次我三个桥一起干了。然后重新装上。都没事。掉点了,看看有用的没。有用的话用刀片刮开。用很细 的线飞起焊上去。
  有一次我飞了32跟线 也亮了。不是我拆的桥。但是保一个月。客户用了 3个多月 过来。http://www.chinafix.com.cn/thread-730265-1-1.html
发表于 2013-12-26 11:29:14 | 只看该作者 �
楼上说得对,我也是这样的看法
发表于 2013-12-26 11:21:08 | 只看该作者 �
温度高点,宁可报废芯片也不要报废主板就行了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-26 13:25
发表于 2013-12-26 12:01:03 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2013-12-26 11:58
这样可以吗
可以,不信你拿料板搞一下
暂时没这料板。。有试一下  详情 回复 发表于 2013-12-26 12:02
发表于 2013-12-26 12:01:46 | 只看该作者 �
买溶胶水,先把溶胶水涂在芯片周围等胶溶化再加焊就没问题啦。
发表于 2013-12-26 12:02:51 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2013-12-26 12:01
可以,不信你拿料板搞一下
暂时没这料板。。有试一下
发表于 2013-12-26 12:09:41 | 只看该作者 �
做高点温度啊,芯片反正要换的。芯片报废算了
发表于 2013-12-26 12:09:56 | 只看该作者 �
换板把。。。。。。
发表于 2013-12-26 12:10:30 | 只看该作者 �
亚520 发表于 2013-12-26 11:30
你温度绝对是太低了点。温度稍微比没大黑胶的 高点。就很好拆的。上次我三个桥一起干了。然后重新装上。都没 ...
层主高手啊   飞了32根线都能亮机
发表于 2013-12-26 12:21:26 | 只看该作者 �
有一次也是取带胶芯片爆了。。板子子也废了。。不知道是人品差。。。。还是人品大暴发呀。。搞这东西唯一的心得就是。。。多取几次掌握好温度。。。
发表于 2013-12-26 12:23:28 | 只看该作者 �
同意2楼芯片报废也不能报废主板
发表于 2013-12-26 12:24:25 | 只看该作者 �
温度到260拿刀片轻轻挑起就好了,我都是这样拆的
发表于 2013-12-26 12:47:48 | 只看该作者 �
我是新手教两招呗。
发表于 2013-12-26 13:02:49 | 只看该作者 �
高手32根都亮机。
发表于 2013-12-26 13:19:41 | 只看该作者 �
补焊盘吧,这个是个细活。还要用绿漆固化下
发表于 2013-12-26 13:23:57 | 只看该作者 �
温度掌握好就可以
