IMBT61掉点怎么解决
发表于 2013-12-26 13:25:33 | 只看该作者 �
一般都预热好几次先。。。。保板不保桥
发表于 2013-12-26 13:33:33 | 只看该作者 �
这种机器我一般都是果断换板子,换集显的,修拉也管不了多久
发表于 2013-12-26 13:40:31 | 只看该作者 �
这个板子还能飞线吗???
发表于 2013-12-26 13:51:27 | 只看该作者 �
最好是能溶胶,否则的话只能是温度高一点,推不动就别硬来,
发表于 2013-12-26 14:16:39 | 只看该作者 �
考验楼主的飞线技术了
发表于 2013-12-26 14:17:54 | 只看该作者 �
我局的掉点基本就可以报废了
发表于 2013-12-26 17:02:09 | 只看该作者 �
是不是真的32根?我拆的时候都是吹焊膏进去,温度高点取,一般没什么意外。
发表于 2013-12-26 18:30:15 | 只看该作者 �
这种还好摘点  温度开高了基本都能摘下  e40的那种好恶心   温度开很高了  芯片都爆了摘下一看点是没掉绿漆掉了一大片   清下焊盘就一坨了
发表于 2013-12-27 09:31:59 | 只看该作者 �
32根,厉害
发表于 2013-12-27 09:34:11 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2013-12-26 11:35
在拆之前用助焊剂泡五分钟然后在上BGA,我就这样拆的,只要你温度到了是不会掉点和掉皮的。
好主意,学习了
发表于 2013-12-27 09:37:14 | 只看该作者 �
yjjyxa 发表于 2013-12-26 11:21
温度高点,宁可报废芯片也不要报废主板就行了,
是上部温度高点吗?芯片那
发表于 2013-12-27 09:41:25 | 只看该作者 �
看看图纸还有补救不 如果没大问题还是可以用的 。。
发表于 2013-12-27 10:31:29 | 只看该作者 �
有道理,板没事就好
发表于 2013-12-29 22:52:22 | 只看该作者 �
IBM 的机器维修有难度。
