查看: 1938|回复: 5
版号F81SE
发表于 2013-12-26 09:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今日收到一华硕本   待机0.03  按快关是0.019 可能是短路了  拿起板子瞧瞧了  果然U口坏了 拆机换上个   OK 了   30分钟搞定   哈哈
发表于 2013-12-26 09:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
USB坏了,上次遇到一个,上电正常像档显卡的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-26 13:38:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种故障技术含量低,但,要求维修上必须细心,不然,会走好多的弯路,弄得可能最终把板子报废。
发表于 2013-12-26 10:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
{:4_算的上秒杀了~
发表于 2013-12-26 10:15:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊  哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-26 09:36:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很好,秒杀,
