查看: 2777|回复: 11
HP G42 不触发
发表于 2013-12-26 08:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G42 不触发 按开关瞬间有电流 电流不稳定 有时候跳到2A 有时候0。01 乱跳   换过 EC  充电芯片 南桥 待机芯片  还没解决 求维修思路
发表于 2013-12-26 09:38:42 | 只看该作者 �
可能是开关板电容坏了
发表于 2013-12-26 12:35:14 | 只看该作者 �
有短路的地方吧
发表于 2013-12-26 13:30:42 | 只看该作者 �
象是有短路的地方,不一定是大芯,也许是某个场管或者是电容漏电,可能要细查,才行。
发表于 2013-12-26 13:42:14 | 只看该作者 �
这个要细查,不是大芯片的问题
发表于 2013-12-26 14:03:49 | 只看该作者 �
开关管有问题吧
发表于 2013-12-26 23:43:34 | 只看该作者 �
记住。修笔记本思路比较重要
发表于 2013-12-27 09:30:36 | 只看该作者 �
后续电压有短路把  排除短路这一块把
发表于 2013-12-27 10:17:50 | 只看该作者 �
好像是有短路啊
发表于 2013-12-27 10:20:44 | 只看该作者 �
只要桥没短路  不要一来就动桥
这个很明显是线路短路
发表于 2013-12-29 22:55:12 | 只看该作者 �
学习了。这种机器大问题好修,小问题反尔不好解决。不知道兄弟门有没有同感
发表于 2014-1-1 21:38:38 | 只看该作者 �
建议看下月饼的不触发维修
