查看: 8598|回复: 62
请帮助二极管是否算坏?有图有数据!
发表于 2013-12-25 21:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是GA-MA770-DS3的板子,因为自己的主板坏了 一直修不好,所以一直学习,以下是2个二级管,看图
D25 万用表正向测量值为602  反向为1306
D2   万用表正向测量值为616  反向为888
不是说 正向可以导通 反向测量为无穷大即为数值1,那我得这两个管子是不是损坏!
我得主板的问题详细看帖子:http://www.chinafix.com.cn/thread-728427-1-1.html 一直查不出什么问题
请
发表于 2013-12-25 21:53:43 | 只看该作者
这是D25在 主板上的电路图 是不是不会影响主板的正常工作?
二极管不容易坏的  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:42
发表于 2013-12-25 22:20:20 | 只看该作者
这样的管不易坏,在电路板上也测不准。你的主板问题应该不是在这里
发表于 2013-12-25 22:23:45 | 只看该作者
可以去掉不要
发表于 2013-12-25 22:28:46 | 只看该作者
好的   硅管在300-800都算正常
发表于 2013-12-25 22:30:31 | 只看该作者
这些小芝麻管一般  不会坏
发表于 2013-12-25 22:42:23 | 只看该作者
你现在主板是什么问题?
我得主板的问题详细看帖子:http://www.chinafix.com.cn/thread-728427-1-1.html 一直查不出什么问题  发表于 2013-12-26 08:59
发表于 2013-12-25 22:49:13 | 只看该作者
在线测因为有并联回路,大多反向非无穷大。
发表于 2013-12-25 23:06:04 | 只看该作者
在线测量不准,这样是正常的,除非击穿,否者要想正确测量要拆下来的嗯。
发表于 2013-12-25 23:11:48 | 只看该作者
不会取下来侧啊
发表于 2013-12-26 08:07:39 | 只看该作者
同意楼上,二极管在路量说明不了问题,除非短路,可以翘起一脚或取下来测量,一定要记得方向哦!上反了可能出新问题!
你的主板到底什么问题呀?把现象说详细点,也好让大家帮你分析一下!
我得主板的问题详细看帖子:http://www.chinafix.com.cn/thread-728427-1-1.html 一直查不出什么问题  发表于 2013-12-26 09:00
发表于 2013-12-26 08:40:35 | 只看该作者
拆下来测量  在线  或加电都是不准的
发表于 2013-12-26 08:50:06 | 只看该作者
拆下来测比较准确
发表于 2013-12-26 08:56:52 | 只看该作者
你这个板好像是哪里虚了吧。不像是二极管烧了,
发表于 2013-12-26 08:56:59 | 只看该作者
要拆下测量,在线测量不准
发表于 2013-12-26 08:59:52 | 只看该作者
发表于 2013-12-26 09:00:45 | 只看该作者
826399453 发表于 2013-12-26 08:07
同意楼上,二极管在路量说明不了问题,除非短路,可以翘起一脚或取下来测量,一定要记得方向哦!上反了可能 ...
发表于 2013-12-26 09:58:17 | 只看该作者
在电路中测量是不正确的,要把它拆下来测量才准确。
发表于 2013-12-26 10:23:03 | 只看该作者
你应该拆下来测量,在板子上不一定准
发表于 2013-12-26 10:25:06 | 只看该作者
二极管跟电阻并联,要拆下量
