楼主: sinacost
请帮助二极管是否算坏?有图有数据!
发表于 2015-3-25 23:20:04 | 只看该作者
就你测量这个数值来看应该没问题的
发表于 2015-3-27 07:31:14 | 只看该作者
这样的管不易坏,在电路板上也测不准。你的主板问题应该不是在二极管上
发表于 2015-3-28 18:34:02 | 只看该作者
二极管是好的,在路测只要正向压降对就基本上可以说二极管是好的。
发表于 2015-3-31 19:31:19 | 只看该作者
这两个二极管是好的
发表于 2015-4-10 07:13:21 | 只看该作者
像二极管和三极管这样的元件都应该拆下来测量,这样准。不断学习。
发表于 2015-6-4 12:42:54 | 只看该作者
sinacost 发表于 2013-12-25 21:53
这是D25在 主板上的电路图 是不是不会影响主板的正常工作?
二极管不容易坏的
发表于 2015-6-15 09:14:12 | 只看该作者
学习到了精华
发表于 2015-7-23 15:30:26 | 只看该作者
拆下来测试
发表于 2015-8-15 21:11:10 | 只看该作者
这两二极管都是好的,反向测量的是主板两边的阻
发表于 2015-8-15 22:16:14 | 只看该作者
在线测量并联着很多东西,误差很大,拆下来测量,稍稍麻烦些
发表于 2015-8-15 22:37:52 | 只看该作者
环境不允许你这样操作的
发表于 2015-8-16 14:45:11 | 只看该作者
在板上测肯定不准的
发表于 2015-8-16 16:35:39 | 只看该作者
二极管具有单相导电性
发表于 2015-8-16 16:37:40 | 只看该作者
二极管在路测一般是可以的,场管和三极管要从主板摘下来测量
发表于 2015-8-19 14:32:29 | 只看该作者
不拆下来不准确的
发表于 2015-8-21 22:35:47 | 只看该作者
坐等大师回答
发表于 2015-9-26 17:57:44 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 21:49:08 | 只看该作者
看了回复,清楚了。谢谢楼主。
发表于 2015-9-26 21:49:28 | 只看该作者
又看了一下,发现帖子好老了。
发表于 2015-10-5 10:37:06 | 只看该作者
在线测量不准
