查看: 1601|回复: 2
帮我把把脉,看这块主板哪里出问题了
发表于 2013-12-25 21:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
    别人送我一块V星MS-7652VER1.6的主板,可以触发但不显,测试各路电压均正常,时钟也正常,复位也正常,开机手摸CPU也有温度,但是时钟芯片烫手,刚开始以为是南桥问题,加焊后还是不行,后来仔细查看CPU插座,发现有两根针弯掉了,用镊子小心把一根弄好,另一根却断掉了,郁闷,这块板子刚开始的故障会不会是CPU插座的问题导致的呢?
发表于 2013-12-25 21:48:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
V星主板INTEL 架构BIOS问题多
发表于 2013-12-26 17:50:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
针都弯了CPU肯定有问题了还有就是显卡
