查看: 10875|回复: 44
焦耳小偷1.5升压9V供万能表
发表于 2013-12-25 20:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焦耳小偷1.5升压9V供万能表该电路为间歇式振荡升压电路。
原理:该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。
下图线圈比是16t:9t,升不了压,对调9t线圈引脚就行了,磁环在节能灯里找的,线的大小和原来绕的线一样大小,
电路图2,led换成9V稳压二极管,注意要反装
3种电路与原理教程打包: 1.5to9v.rar (203.1 KB, 下载次数: 141)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
一米八的小个子 + 10 很给力!
无尽的路 + 5
发表于 2014-1-1 20:49:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 20:59:51 | 只看该作者 �
1.5v再升压也不省电啊?9v层叠电池随处可以买到!不如弄个充电电池!
发表于 2013-12-25 21:34:20 | 只看该作者 �
用5V充1.5电池,时间要自已掌握,其实是省钱省废料的
发表于 2013-12-25 23:16:30 | 只看该作者 �
我的直接用充电的9V电池,以前用干电池没几个月就没电了。现在没了可以充,呵呵
发表于 2013-12-25 23:17:13 | 只看该作者 �
其实楼主只是为了玩
发表于 2013-12-25 23:17:21 | 只看该作者 �
我也喜欢像楼主diy,利用可以利用的资源
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
一米八的小个子 + 4 神马都是浮云
发表于 2013-12-25 23:29:11 | 只看该作者 �
樓主的圖看的不是很清楚!下載的那3個電路圖比妳實物複雜多了!我也好想跟妳一樣做一個這樣的升壓電路!
发表于 2013-12-25 23:42:42 | 只看该作者 �
其中一张有led的就是.驱动led灯的图,线圈比例是16:9,升压不行的话,要对调二线圈引脚
发表于 2013-12-25 23:47:24 | 只看该作者 �
主要是思路 你们这些人~~~我决得非常好!
发表于 2013-12-25 23:53:04 | 只看该作者 �
楼上的哥门说的对,原理都一样的,简到最后其实就是一个晶体管,其它的都是开关。
发表于 2013-12-27 18:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 22:21:01 | 只看该作者 �
erwin 发表于 2013-12-27 18:58
我做的更简单
http://www.chinafix.com.cn/thread-505456-1-1.html
不错,又一例3绕组
发表于 2013-12-28 13:28:20 | 只看该作者 �
下载看看。楼主牛逼啊
发表于 2014-1-1 17:32:52 | 只看该作者 �
这个电路常常用来点亮LED,很实用。
楼主能不能解释一下输出电压计算公式?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新技电脑 + 10 很给力!
发表于 2014-1-2 12:23:31 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2014-1-1 20:49
输出由稳压管决定
怎么决定?
比如要输出3v,和输出12v,需要怎么选择?
发表于 2014-1-2 15:52:52 | 只看该作者 �
电源技术线圈你多看书就知道了,这套公式具体我也找不到,所以不好怎么回答你
发表于 2014-1-3 12:13:29 | 只看该作者 �
谢谢啊,就是说跟线圈有关系?
发表于 2014-1-3 13:59:01 | 只看该作者 �
2302495 发表于 2014-1-3 12:13
谢谢啊,就是说跟线圈有关系?
输入电压电流本身就小,线圈的作用也起不了多少作用,多圈比少圈比都是一个作用
发表于 2014-1-4 16:41:33 | 只看该作者 �
感谢分享,下载看看
