查看: 2053|回复: 9
HP6710S奇怪现象,求思路.
发表于 2013-12-25 19:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:6050A2088101-MB-A03
故障:不装U时,电流能到0.35A.看电流是所有电压都出了.实际+VGFX_CORE只有0.9V,正常为1.25V,其他电压都出常,CPU电压也出了.为1.5V.装上CPU时问题出现了.电流只能跳到0.09了,并且测内存供电,+VGFX_CORE,CPU供电,都有数字闪下,然后又重启,看不到电压是不是正常.请大神指点下这个问题怎么入手?
发表于 2013-12-25 23:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换u试试
发表于 2013-12-25 20:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不装CPU不会有CPU电压啊?楼主帖子是不是意思没表达清楚?
发表于 2013-12-25 19:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-25 19:44:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不装U .会有CPU电压。 {:soso_e141:}
发表于 2013-12-25 23:16:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另外cpu电压是跳变的
发表于 2013-12-25 23:18:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的,这种机器
发表于 2013-12-26 01:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电压未出来呀
发表于 2013-12-26 16:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想着开始时+VGFX_CORE只有0.9V,于时决定先修+VGFX_CORE,修了一天,换了IC,换了电阻和电容,还是一样.今天继续修,本来打算换升压二极管的,忽然想到以前学到过的断开某一ON信号看电压电流的.于是把CPU供电IC的ON信号断开,装上真U,谁想一通电,电流直接到了0.345A,+VGFX_CORE一量,也有1.08V了,看来是CPU供电部分的问题了.接下来继续修CPU供电吧.
发表于 2013-12-26 16:10:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
同意楼上
