查看: 6474|回复: 36
XPS 开机无显,只有键盘灯亮.......奇怪的问题,急求中!!!!
发表于 2013-12-25 12:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天来了一台XPS 13 L321X 开机无显,本来以为很简单的,师傅说叫我按着普通笔记本来修,我照做了,然后发现它开机跑到0.8A左右就不跑了,有键盘灯亮,果断拆机,因为它是I5-2467M的cpu 集成HD3000的显卡,所以就有风枪加热了一下啊,拆下硬盘等外置,留着CPU和屏。测得电流在0.65A。加热过桥还是没用,供电也正常,D+power有显示,说明屏是正常的,但是上电就是屏不显,难道是CPU坏了?求求给位有遇到这类的情况的留个言,分享一下。或是有大神看到了,说说您的看法!!感谢啦
发表于 2013-12-25 17:22:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-25 12:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-12-25 14:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刷个程序试试!
发表于 2013-12-25 14:13:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.65A肯定还没有跑码,主板有问题
发表于 2013-12-25 14:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板载CPU板载内寸可恶心了~~~ 0.8A 左右  的话内存也有嫌疑的  这个cpu很容易坏的
发表于 2013-12-25 14:53:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎,这板子太新了,我都没遇到过,我都觉得是CPU可是我测到他有0.82V的电压,我师父说这个是正常的啊
0.82V 低了哦  详情 回复 发表于 2013-12-25 17:22
发表于 2013-12-25 14:53:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lwz1972 发表于 2013-12-25 14:13
0.65A肯定还没有跑码,主板有问题
你遇到过这种机型?
发表于 2013-12-25 14:54:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一路走过… 发表于 2013-12-25 14:00
刷个程序试试!
不会啊,怎么刷
发表于 2013-12-25 14:56:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顺星科技 发表于 2013-12-25 14:32
看见了
可惜是3位的  看着不错   3位就不行了  不好使  现在都得5位了
呵呵,店里的,没办法,都用好久了,一直没舍得换,用着也有感情啦
发表于 2013-12-25 15:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看适配器
适配器?????  详情 回复 发表于 2013-12-25 17:23
发表于 2013-12-25 15:48:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BGA的就是烦, 想换一下都不行,,  试试测什么USB接口啊什么的测试点 看是否正常,这个能辅助判断桥啊什么的好坏
发表于 2013-12-25 15:49:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电流有没有跳变啊
发表于 2013-12-25 15:58:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看适配器?有什么用
发表于 2013-12-25 16:00:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修百分 发表于 2013-12-25 15:49
电流有没有跳变啊
跳到0.85左右就掉回0.69左右就停在哪里不动,估计是跑不起。
发表于 2013-12-25 16:11:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
寒梅彻骨 发表于 2013-12-25 15:48
BGA的就是烦, 想换一下都不行,,  试试测什么USB接口啊什么的测试点 看是否正常,这个能辅助判断桥啊什么 ...
通电量过USB有5V过来啊,还有桥也会发热,CPU也有,测他们的供电也有,1.05V,3.3V都有啊,它就是不显示,想拔内存都不行,测到内存也有1.5V的供电,怎么判断它是否过内存?
发表于 2013-12-25 16:15:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在换张屏试试看,
发表于 2013-12-25 16:27:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先找个 bios刷一下吧
发表于 2013-12-25 17:17:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有图纸,供电正常的话,我会干桥
发表于 2013-12-25 17:23:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器?????
