查看: 2253|回复: 10
求教花屏维修
发表于 2013-12-25 12:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台优派  vg1930wm 液晶,问题花屏(有点象没安装显卡驱动的花法)。通常换屏线就能解决问题,但这次换n根还是花。随即测屏,屏没问题。后怀疑电源供电不稳,更换5v电容,还不行。直接用可调电源给信号板提供5v供电,也不行。可排除供电不稳。判断信号板的问题。显示器弹出的菜单也花,排除信号板输入电路有问题
求教:信号板  一般什么地方问题,导致花屏。(条件有限 暂时不能刷程序)(维修过程中有两次显示正常但每次就两分钟)
发表于 2013-12-25 12:27:53 | 只看该作者 �
驱动板主ic,程序,驱动板电容失容,都会造成花屏
发表于 2013-12-25 12:54:05 | 只看该作者 �
好像是驱动板问题多点
发表于 2013-12-25 13:01:43 | 只看该作者 �
换一个驱动板看看。。
发表于 2013-12-25 13:01:54 | 只看该作者 �
路过看看…………
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
海望 -6
发表于 2013-12-25 15:13:33 | 只看该作者 �
加焊屏线接口看一看吧
发表于 2013-12-28 12:27:25 | 只看该作者 �
其实   我就想知道答案是什么  谁能告诉我
发表于 2013-12-28 13:24:03 | 只看该作者 �
把屏接口换掉试试。。前天我也有一个是这样的换了屏接口就好了
发表于 2013-12-28 15:26:56 | 只看该作者 �
用橡皮擦,擦一下屏线!
发表于 2013-12-28 20:09:45 | 只看该作者 �
要不你加焊一下主芯片试一下···看看是不是主芯片空焊了·····
发表于 2013-12-28 22:59:17 | 只看该作者 �
你找根VGA线 把第12针弄断 看看 是不是OK了~~呵呵
