查看: 2782|回复: 4
华硕42jr主板无待机电压
发表于 2013-12-23 20:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k42jr主板, 3.0  无3.3V 5V 电压   51125有的发烫,电流0.18  51125 16脚18V  17脚5 13脚7V  51125换了还是一样的,求助中?
发表于 2013-12-23 20:44:59 | 只看该作者 �
3.3 5V对地阻值300
发表于 2013-12-23 20:49:28 | 只看该作者 �
应该后级还有短路
发表于 2013-12-24 03:14:46 | 只看该作者 �
公共点、线性、基准电压有短路没?  开启信号有没?  有的芯片没工作也会发烫的。
发表于 2013-12-24 08:05:24 | 只看该作者 �
这个看看线性电压有没有短路的,
