查看: 13071|回复: 52
按时序修好联想L-IG41M3
发表于 2013-12-23 16:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:联想L-IG41M3(精英代工)
故障现象:关机后风扇一直转,插电就开机且短接4秒不能关机
维修经过:到迅维网上下了个图纸
按照时序来,不能关机应该是电源绿线还为低电平。
绿线由it8755e的36脚ATX_PSON_L控制,而36脚要变为高电平必须是南桥发给it8755的SLP3_L变为低电平
检修过程:
测量36脚,肯定一直低电平(否则电源就断电了),32脚3.3V高电平,测量IO的33脚时发现了问题:短接开关针关机时33脚有时为高有时为低,但32脚却没怎么变化.
难道ITE8755坏的,这个IO是64个脚的小的IO,料板上没有,想想看有没有什么办法改变一下时序,或者查查有没有什么别的原因影响32一直为高吧
看电路图,SLP3_L还连接到了USB供电芯片,觉得问题可能出在这里了,USB供电容易出问题啊,有3个USB供电芯片连此信号,一个一个拆吧,当拆到第三个的时候通电能强制关机了。主板修复。
客户在这里急等着没时间拍照
这是自己第一次按时序修主板,很激动。
没下载分了,觉得好加点分吧(加分不扣自己的分的啊)
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 832, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 13:01
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2013-12-23 19:06
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
source[s:s][srs + 1 神马都是浮云
无名小二 + 2 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
liudecai1984 + 5 赞一个
发表于 2013-12-23 16:53:03 | 只看该作者 �
看的也很激动,很不错,不能加分,就给你顶贴了
发表于 2013-12-23 16:53:22 | 只看该作者 �
版主别扣分
这个真不是我自己想法的,  点一遍没反应点了两下,直接出来两条, 也没法删。    版主别扣分
发表于 2013-12-23 17:20:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个 USB 5V的供电 应该是 SLPS3 这个信号为低电平状态才能通过USB供电芯片开启转换输出的,这个信号一直为低电平状态的话,主板关机 USB供电也是不会同时关闭的。
发表于 2013-12-23 18:58:52 | 只看该作者 �
我前天修到一块主板,HM55 的 通电,码卡灯全亮,5V 串电  后来也是发现这个USB 供电8脚芯片坏了,
微星主板通病 8角供电  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:35
这个芯片不好找,我最后是在微星的H55上拆的  详情 回复 发表于 2013-12-24 17:28
发表于 2013-12-24 08:51:13 | 只看该作者 �
有图纸修就是好呀
发表于 2013-12-24 17:28:44 | 只看该作者 �
这个芯片不好找,我最后是在V星的H55上拆的
发表于 2013-12-27 22:56:09 | 只看该作者 �
看来,维修光凭经验是不行的了,还要多学理论呀。
发表于 2014-1-14 14:54:14 | 只看该作者 �
维修光凭经验是不行的了,还要多学理论呀
发表于 2014-2-7 10:34:54 | 只看该作者 �
对有图纸就是好啊 还要必须有思路
发表于 2014-2-7 21:18:13 | 只看该作者 �
修好就是硬道理,好样的。
发表于 2014-2-13 09:19:09 | 只看该作者 �
维修经验加上,较好的理论就实在太好了
发表于 2014-2-13 09:27:10 | 只看该作者 �
我的笔记本是Z460,参考一下楼主的教程
发表于 2014-2-16 15:18:27 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,按照图纸是应该能修好的
发表于 2014-3-8 22:02:57 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
刚好需要图
发表于 2014-3-8 22:15:07 | 只看该作者 �
很好的维修功底
发表于 2014-3-9 18:02:22 | 只看该作者 �
顶,赞吧!SL3#还有去别的地方的!
发表于 2014-3-10 11:05:45 | 只看该作者 �
好厉害啊 啊啊啊啊啊
发表于 2014-3-10 13:50:56 | 只看该作者 �
思路很清晰,会时序就是不一样
发表于 2014-3-12 13:23:35 | 只看该作者 �
还没修过联想的路过
