查看: 18323|回复: 12
如果笔记本风扇的扇叶取不下来怎么办呢
发表于 2013-12-23 14:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果笔记本风扇的扇叶取不下来怎么办呢
发表于 2013-12-23 14:54:50 | 只看该作者 �
那就用刷子刷下就好了,不然坏了就不好说了
发表于 2013-12-23 15:51:36 | 只看该作者 �
不明白 你取风扇叶做什么?取不下,就不用取,如果是换风扇,直接换就行。
发表于 2013-12-23 15:58:28 | 只看该作者 �
我也想不明白取下风扇业干嘛   刷下不行直接换新的
一个也没多少钱
发表于 2013-12-23 16:00:58 | 只看该作者 �
用脚猛踩两下,叶子就出来了……{:soso_e113:}
发表于 2013-12-23 16:15:10 | 只看该作者 �
楼主想加润滑油
发表于 2013-12-23 16:39:48 | 只看该作者 �
取不下风扇,要是加润滑油的话,一般风扇后面都会有一张圆形的标签纸,撕开用针管加进去。然后密封好
发表于 2013-12-23 16:40:47 | 只看该作者 �
如果是清理灰尘的话大可不必取下风扇扇叶了。
发表于 2013-12-23 16:52:29 | 只看该作者 �
那就用刷子刷下就好了
发表于 2013-12-23 17:45:37 | 只看该作者 �
有些风扇是连在一起的拿不下来,如果你加润滑油的话,直接换新的
发表于 2013-12-23 17:49:32 | 只看该作者 �
那个锤子直接砸烂,然后就可以换新的了
发表于 2013-12-23 18:36:36 | 只看该作者 �
大师们说的都很中肯!
发表于 2013-12-23 20:02:30 | 只看该作者 �
这种加不了润滑脂的   我一般要不换风扇 要不在缝里加油
