查看: 5781|回复: 35
[笔记本]
华硕A45V打洞了也秒杀!
发表于 2013-12-23 14:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕A45VD,板号:la-8224p rev:1.0。HM76的桥。英伟达610M显卡。
    今天也比较闲,中午的时候有2位美女拿来这台机子,据说开机不显示,闻到有烧焦的味道,我开机拿来一看,的确和美女说的一样,一看机子还未过保。就给美女说建议还是先拿去质保,可美女无辜的说道,维修站不质保了。怎么进水了?美女说是的,进了一点点水,晕死,难怪不得不质保呢!迅速把美女打发走了,拆机一看!这还有救?
     先说明,机子能开机,而且还有华硕的开机声音,但屏未反应!
     第一眼看到烧焦的地方,哎!有点失望!但还是得弄来看看呗。清理干净其它腐蚀得地方和烧焦的位置,哟!,用镊子刮开烧焦的地方,越刮越深!干脆把主板捅个洞!然后测了下这几个引脚的对地阻止无穷大,,幸好没短,呵呵,于是找了一个大楷相同的图纸LA-8221P。 找到引脚,1、2、3、4这里全断开了,但4脚是空脚,123是5V,呵呵,心里暗喜!找到L36飞线到1脚。测阻止正常,通电顺利点亮。
          大哥们看了加点分呗,反正又不扣你的分滴!感谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-24 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-23 15:18
参与人数 17下载分 +136 收起 理由
启动ing + 10 不错
zhang98828 + 5 这个机器还好烧的是边缘,没什么线路,再板.
李杰明 + 2
113924693 + 6 很给力!
你是谁呀11 + 5
jianxintu + 5 赞一个!
chenwanjian + 5 赞一个!
噢就这个样 + 10 小何师傅牛B
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-23 15:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-23 15:21:25 | 只看该作者 �
123 脚是5v?前面是B+..
额,不好意思,打错字了。因该是19V。  详情 回复 发表于 2013-12-23 15:35
发表于 2013-12-23 15:09:32 | 只看该作者 �
这么细的线当供电啊。。。多弄几根吧
同意楼主: 5.0
哪我只是临时飞一根线来试试,客户同意了在重新修改下!  详情 回复 发表于 2013-12-23 15:53
同意楼主: 5
细的线 在信号工作端飞线还是可以的 ,这里建议最好用粗的线来当供电  发表于 2013-12-23 15:21
发表于 2013-12-23 15:42:50 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,赞一个。
发表于 2013-12-23 15:43:57 | 只看该作者 �
收了多少钱,有没有问到美女的Q?重要的都不说
有电话还要Q干嘛呢,收了250,报价是260,但美女说拿整数250,我也只有勉强说要得嘛,呵呵!  详情 回复 发表于 2013-12-23 15:52
发表于 2013-12-23 15:52:02 | 只看该作者 �
要得嘛 要得还是不要得嘛 楼主一听就像是四川那边的哇 哈哈 不过楼主运气挺好的啊 要是洞洞再烧大一点 指不定这板子就费了 美女电话多少哇  详情 回复 发表于 2013-12-25 16:12
发表于 2013-12-23 15:53:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-12-23 15:09
这么细的线当供电啊。。。多弄几根吧
发表于 2013-12-23 18:57:53 | 只看该作者 �
19v威力大,一烧就烧大洞
发表于 2013-12-23 19:55:26 | 只看该作者 �
收取的维修费相当吉利的数字。有图还是好办事啊
发表于 2013-12-23 21:40:47 | 只看该作者 �
楼主运气好,,,掏个大洞,机器还没事,,
发表于 2013-12-24 10:21:04 | 只看该作者 �
美女下次一定还找你的,这速度,这技术,美女对你很佩服的
发表于 2013-12-24 13:09:35 | 只看该作者 �
曾经一个华硕,掏了2cmX1cm的大洞,还是短路,最后放弃.
发表于 2013-12-24 22:57:08 | 只看该作者 �
看来美女都对你佩服了,维修站都不保了,你搞定了,下次机会大大的有啊,不过有技术在手,不怕美女出的是哪一手啊
发表于 2013-12-25 10:35:03 | 只看该作者 �
进水的位置 还算运气好!
发表于 2013-12-25 16:12:19 | 只看该作者 �
呵呵,我四川的,这就是美女所说的一滴水的威力,哈哈!  详情 回复 发表于 2013-12-25 16:43
发表于 2013-12-25 16:12:37 | 只看该作者 �
楼主  见美女好淡定
发表于 2013-12-25 16:43:34 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2013-12-25 16:12
要得嘛   要得还是不要得嘛  楼主一听就像是四川那边的哇   哈哈  不过楼主运气挺好的啊  要是洞洞再烧大 ...
发表于 2013-12-26 09:24:01 | 只看该作者 �
运气真好,飞个公共点就OK了,还好穿了大铜皮。
发表于 2013-12-26 20:33:05 | 只看该作者 �
楼主技术高超啊
