查看: 15688|回复: 24
怎么判断是贴片三级管还是贴片场效应管?
发表于 2013-12-23 14:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板:GA-MA770-DS3  问题:1、主板是应该有贴片场效应管吧?;2、用万用表怎样判断是贴片三极管还是贴片场效应管?
看图:
发表于 2013-12-23 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
场管3个脚各测一遍只有一个值,三极管3个脚个测一遍有两组值
你是对3个角各测一遍只有一个值,是对地阻值还是三个角互测相同?你的前提是场效应管完好无所的情况下,如果是坏的,用你这个方法就不好测试吧  发表于 2013-12-23 15:32
发表于 2013-12-23 15:32:28 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-12-23 15:36:49 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
同样想知道方法 学习下进来
发表于 2013-12-23 15:40:36 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
用万用表撒
发表于 2013-12-23 16:31:58 | 显示全部楼层 来自: 河南开封 来自 河南开封
在线测有时候不准,还是卸下来测好些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 15:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
source[s:s][srs + 5 赞一个!
发表于 2013-12-23 22:54:58 | 显示全部楼层 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼上说的对  焊下来测得比较准些
发表于 2013-12-24 08:30:32 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
主板上用三极管的情况不是很多,基本都用场管,所以你要不就拆下来测试时。要不就直接当他是场管吧。另外还得判断他是什么沟道的。
发表于 2013-12-25 09:43:57 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
贴片3级管 大部分都是场管??
发表于 2014-1-6 12:58:54 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
也想学习....
发表于 2014-1-7 17:55:59 | 显示全部楼层 来自: 云南 来自 云南
看上面的标识在百度  哈哈  懒人大法
发表于 2014-2-26 10:40:08 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
焊下来测得比较准些
发表于 2014-2-26 22:30:32 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-2-27 20:08:35 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
sinacost 发表于 2013-12-25 09:43
贴片3级管 大部分都是场管??
2个不同的器件
发表于 2014-2-27 20:14:31 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
看本体标识  查百度
发表于 2014-2-27 20:58:28 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
场管鉴定完毕,呵呵
发表于 2014-3-3 14:08:12 | 显示全部楼层 来自: 福建三明 来自 福建三明
主板上不是标了QXX吗,如果是DXX就是二极管了
发表于 2014-3-7 14:31:34 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
光是看是不知道的,在路也测不准,焊下来测就清楚了。
发表于 2015-11-3 23:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
用万用表测量一下就知道了啊
发表于 2015-11-4 08:31:58 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
