查看: 2958|回复: 6
E40电池不充电与那些有关?
发表于 2013-12-22 19:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个E40电池不充电 2片板对着修 把88731和旁边的所有原件还有BIOS EC兑换了还是不冲点,能充电的板怎么兑换都能冲
发表于 2013-12-22 19:40:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会板子有断线
发表于 2013-12-22 21:24:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
不充电,认到电池还是没认到啊,具体问题具体分析,你换充电那块有啥用啊,
发表于 2013-12-22 21:24:55 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2013-12-23 17:06:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没认到电池,但是电池可以供电 单独也可以开机
发表于 2013-12-23 17:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况没遇见够
发表于 2013-12-23 18:00:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议楼主先进系统,看看电源管理里面是否能认到电池。
1.如果没有发现电池,那么重点检查电池接口的系统总线
2.如果可以正确识别电池而不充电,那就要查一下EC发给电池充电管理芯片的开启信号及充电电流控制和充电电压控制的相关信号了
