查看: 8250|回复: 23
关于LID_CLOSE#信号的产生
发表于 2013-12-22 10:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一台戴尔M4040  集成在板子上的CPU,独显。  客户拿来说进水了,不开机。
拆开后仔细观察了一遍, 清理了一下不开机,无待机
直接测3V 5V芯片的开启信号S5_ENABLE 低电平。
  然后测EC的供电正常
等测到LID_CLOSE#的时候,发现未低电平
图纸搜索了一遍,发现许多元器件都没装
  最后只有这个地方
有个插耳机的小板,   跑线LID_CLOSE#连到了一个上面标的X322的管子上去了, 这个管子一个脚接地,另外一个脚接3D3V_S5, 在图纸上看时序,是在S5_ENABLE出来以后才有的。
   这个LID_CLOSE#的信号会影响S5_ENABLE的产生吗?
IO已经更换过。
发表于 2013-12-22 11:31:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2013-12-22 11:03:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
lid很多板子要高电平才能开机
发表于 2013-12-22 11:00:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LID#是低电平有效  就是低电平的时候作用,作用了就是close了,所以正常情况下是  open===高电平==3.3V
发表于 2013-12-22 11:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
zhanghailiangwa -5
发表于 2013-12-22 11:43:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个信号可以理解成低电平时关闭休眠
发表于 2013-12-22 11:51:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这就是LID_SW#的山寨版信号名称,待机时高电平3.3V
发表于 2013-12-22 12:54:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的那个LID_COLSE#产生的来源是S5电压,么有S5_EN就不会有LID信号,时序上是先有S5_ENABLE#再有S5电压,再来考虑LID
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-23 09:04
发表于 2013-12-22 13:17:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学习了
学习了
学习了
学习了
学习了
学习了
学习了
学习了
学习了
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
诸司马技 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-22 14:13:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果我没记错的话,这款lid是触发以后才有的。你不出那个电压应该先考虑别的。进水的机子bios也可能会有问题的。其他条件好了就刷个bios看看。
发表于 2013-12-22 16:26:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
就算是休眠也不会影响待机的产生把,一般都是有待机才会有休眠电压,程序倒是会影响S5_enable的产生
发表于 2013-12-22 16:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个信号不正常 会不触发的
发表于 2013-12-22 16:57:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LID信号在有些机器上是低电位的
发表于 2013-12-22 20:05:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
  华哥。。。
     开机了。
  点不亮,还得继续奋斗啊
啥问题引起的无待机  详情 回复 发表于 2013-12-22 23:05
赶紧奋斗把  详情 回复 发表于 2013-12-22 23:04
发表于 2013-12-22 20:54:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会影响,但是如果为低电平会影响不触发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个信号一般也有通过EC到屏线接口工作的。  发表于 2013-12-23 09:06
这个信号一般也有到屏线接口 工作的。  详情 回复 发表于 2013-12-23 09:06
发表于 2013-12-22 23:04:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
远的要命的爱情 发表于 2013-12-22 20:05
华哥。。。
     开机了。
  点不亮,还得继续奋斗啊
赶紧奋斗把
发表于 2013-12-22 23:05:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
华哥。。。
     开机了。
  点不亮,还得继续奋斗啊
啥问题引起的无待机
发表于 2013-12-23 08:59:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有些待机芯片的en低电平是正常的,比如51125开启信号是低电平才开启3v,5v待机
发表于 2013-12-23 09:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xionw457 发表于 2013-12-22 20:54
不会影响,但是如果为低电平会影响不触发
这个信号一般也有到屏线接口 工作的。
发表于 2013-12-23 09:29:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先修S5电压,
