查看: 1629|回复: 5
华硕N1201开机不亮
发表于 2013-12-21 15:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台华硕N1201开机不亮。电压都正常。有时加热cpu就能开机正常。请高人指教!!!
发表于 2013-12-21 15:35:48 | 只看该作者 �
有时加热CPU?你看看是不是温控的问题?
发表于 2013-12-21 15:45:36 | 只看该作者 �
CPU附近一个一个加热试试
发表于 2013-12-21 15:49:30 | 只看该作者 �
不亮的的时候电流到多少?
发表于 2013-12-21 16:06:46 | 只看该作者 �
换一个CPU看看
发表于 2013-12-21 16:20:48 | 只看该作者 �
温度升高应是起保护作用,所以温控应没问题,还是换换cpu看看
