查看: 4089|回复: 23
F40A清屏 没思路啊 求大神支支招!!!!
发表于 2013-12-21 13:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     原先客户拿来二话不说  开个单就走了  一下懵了
     呵呵 说正题   插上适配器 电流0.03 ,
触发看看什么故障,显示了   郁闷了 。。。想想因该是系统里面的问题,进了系统,一会差不多2分钟屏幕清屏, 想想(听师傅讲,清屏应该是显卡坏了)屏幕一闪 显示一下子正常,而且死机了,
拆开本本,正面图
做了一下显卡,故障依旧  再次加焊一下显卡,没用
   郁闷了 。
没思路了  量了一下电压  和大电感的对地阻止正常
量到显卡板 看到C157
在清屏的时 候没电呀  本来是1.8V的,查到这个电压来自U17
量了这个管子的电压,控制端电压不稳,电压又跳变 此电压B+过来的  往前面查  查到前面的一个电压转换的管子PQ7坏了 ,换上 电压正常,  心喜以为差不多可以了   但是开机之后过一会还是清屏了  没思路啊!!!
发表于 2013-12-21 13:24:56 | 只看该作者 �
小弟第一次发帖的  不要见怪!!!
发表于 2013-12-21 13:28:52 | 只看该作者 �
楼主很不错了,可惜我只是观众,笔记本还不懂
发表于 2013-12-21 13:30:44 | 只看该作者 �
楼主很细心  不错  要不你换一个显卡试一下
发表于 2013-12-21 13:32:03 | 只看该作者 �
以前修的清屏大部分都是显卡   你这个是显示了清屏吗?  每次开机都是这样吗?
发表于 2013-12-21 13:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 13:34:53 | 只看该作者 �
是啊  每次开机都能显   但是都过一会就清屏是  怎么办?
发表于 2013-12-21 13:35:37 | 只看该作者 �
店里没这个显卡啊!!!! 料板上面的都是坏的!!!
发表于 2013-12-21 13:39:08 | 只看该作者 �
楼主啊  我这还有一台F40A的机子啊 它是开机会掉电啊!!!你这样的故障可能是板上的电压不稳定吧!!! 打了波没?
发表于 2013-12-21 13:40:49 | 只看该作者 �
没打  打哪里的波?
发表于 2013-12-21 13:57:07 | 只看该作者 �
订货呗,估计是个显卡有问题
发表于 2013-12-21 14:00:27 | 只看该作者 �
coal 发表于 2013-12-21 13:57
订货呗,估计是个显卡有问题
怕定过来又不行啊!!!
发表于 2013-12-21 14:13:15 | 只看该作者 �
换这个小板试试
发表于 2013-12-21 14:17:49 | 只看该作者 �
用风枪,热一下显卡核心,大概5秒-10秒之间,如果是显卡问题,应该好一天应该没有问题的。
方法仅供参考,风枪温度把握不准导致显卡短路,后果自负哦,
不过也可以上bga做一个显卡,安全一点。
发表于 2013-12-21 15:05:02 | 只看该作者 �
待机好像高了点哦,主查3---5V相关有无漏电情况!
发表于 2013-12-21 15:15:19 | 只看该作者 �
这机器就显卡问题,先重织球,不行换一个包好
发表于 2013-12-21 15:21:28 | 只看该作者 �
我有一台一样的机,求解决,知道的话,记得通知我
发表于 2013-12-21 15:23:21 | 只看该作者 �
你只是加焊过,又没重植过,又没换过,怎么就凭加焊把显卡本身排除了?
发表于 2013-12-21 15:23:42 | 只看该作者 �
芯片坏    更换芯片!
发表于 2013-12-21 15:44:00 | 只看该作者 �
看看显卡吧,我觉得显卡故障的可能性比较大
