查看: 3286|回复: 20
怪了的精英主板。
发表于 2013-12-21 09:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天收了一个GEFORCE1600SM-M2精英主板。CPU 电容鼓包。测个供电无短路。换电容后试机不跑码。CPU供电闪一下没有电复位等常亮。换一个坏的CPU 检查供电却发现用这个CPU 供电却正常。复位时钟也都正常了。就是不跑码。补充一下这个坏的CPU 在别的主板上也是不跑码。确实坏了。经常拿他来修CPU 供电用的。后来又试了几个CPU 。都是这个板上好的U时CPU 供电都是一闪就没了。上了3个坏的U 都是CPU 有供电。温度也会慢慢升高。CPU 波形也正常。时钟复位也都有。这是怎么回事。求高手赐教
发表于 2013-12-21 09:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好壞U對比有很多不一樣,你這個不一定是電的問題,還有可能是CPU腳座內的某個信號不正常起保護了,用壞U時這個信號不起作用,相當于CPU的保護機制也壞了。
发表于 2013-12-21 09:34:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坏的电容是在CPU座旁边的吧,如果是,请将电容换成容量一样的
发表于 2013-12-21 09:35:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或你上传张图片来看看
发表于 2013-12-21 09:44:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
过来学习学习!!!
发表于 2013-12-21 09:57:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
坏的电容就是CPU 供电滤波的几个。就是换一样的
发表于 2013-12-21 09:59:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
涮了BIOS没有?先涮下它!
发表于 2013-12-21 10:13:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
BLOS到没有刷。这个会是它引起的吗
发表于 2013-12-21 10:14:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
主板保护关闭了CPU供电
发表于 2013-12-21 10:26:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是主板保护关CPU 供电。EN 脚电压也是一闪就没了。这个脚直接进的桥。问题是上坏的U这个电压却正常了
发表于 2013-12-21 10:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊CPU座试下,这种情况可能是CPU供电芯片 VID信号识别电压不正常造成的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2013-12-22 15:13
发表于 2013-12-21 10:48:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥没有收到PWROK,故保护
同意楼主: 5.0
PWROK 好像是 电源 8脚发送给IO的复位信号,同时也是南桥的复位条件之一。  详情 回复 发表于 2013-12-21 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-21 13:23
发表于 2013-12-21 11:19:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
用好的U PG 信号也有信号发出。也是直接进桥的
发表于 2013-12-21 13:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-21 13:53:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个信号测了。上坏的U时这个信号是正常的
发表于 2013-12-21 17:22:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
上坏的CPU 时。时钟复位都正常
发表于 2013-12-22 14:25:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还有一个问题是。开机后按四秒不会关机。SP3信号从高变低。但还是不关机。是不是IO 有问题
发表于 2013-12-22 14:51:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换电容之前跑码吗?要是换电容之前跑马的话  那你就要考虑一下 主板背面有没有被烙铁烫的断线了  仔细看一下
发表于 2013-12-22 16:30:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主说说你用的什么CPU,是不是上了不支持的U
发表于 2013-12-22 16:34:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
来学习学习 无锡
