查看: 4680|回复: 14
讲故事,打比方,学电子——用一种全新的方法讲述电子及维修知识(二)
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-17 13:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第三讲 直流 交流 信号
      除了极少数的设备(比如手电筒)只有直流或者只有交流(比如电灯)外,绝大多数电器中既有直流,也有交流。在设备中直流和交流的关系是怎样的呢?
      一般来说,对我们有用的都是交流,也就是变化的电压和电流,最后转化成图象、声音等等,典型的例子就是MP3歌曲(音箱发出)和视频、图片(显示设备发出)。那么直流有什么用?我们还要直流干什么?殊不知没有直流,交流也就成了空中楼阁。直流象长江水,交流就是江里的船,虽然我们只想要船里的货物,但还是要修水道,使水路畅通。水路不通,船不可能到目的地。对电路来说,电路的直流工作状态就是为了保证交流正常工作的必备条件,比如三极管的基极偏置电流、各芯片的供电、各门电路的高电平。船要在水中走才能远行,交流要在直流的基础上才能变化。比如,CRT显示器的三基色信号,末视放的供电电压必须达到80-100V,它的变化幅度才能达到60V,才能满足图象的显示要求。而三阴极电压是在黑电平钳位电压的基础上叠加上三基色信号才能正常显示。我们的维修过程就是检测波形(交流)和波形赖以形成的电压(直流) 是否正常,从而判断哪个元件有故障。
      下面再说一下信号,我理解信号就是有用的交流。有用的都是交流,但并非所有的交流都是有用的,比如寄生振荡,这是我们不需要的且需要抑制的。
      第四讲 功能性元件和技术性元件
      学电子有个窍门,先学原理,再学具体电路。为什么?因为原理比较简单,容易掌握,在掌握原理的基础上,再详细分析电路图中元件的作用才能心中有数。先整体,再局部。不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时。涉及到电路图,要先看方框图,再看元件图。只有对整个电路的功能、作用清楚了,才能对每个具体元件的作用有全面理解。
      我的体会,学习时把所有电路的元件都分为两类,一类是功能性元件,就是对整个电路的功能实现起着主要、不可缺少的作用的元件,也就是说缺少了这个元件或这个元件不正常,电路的基本功能就不能实现。另一类是技术性元件,就是起着配合、补充作用,使电路更加稳定、安全、方便。拿人体来打个比方,心脏、肺脏、大脑就是功能性元件,这些器官出了故障,人就不能存活,或者活着也没有意义(如植物人)。而头发、手指、脚趾就属于技术性元件,有了这些器官,人显得美观、干活更方便,缺一根手指虽然不方便,但是基本不影响人的整体功能的发挥。
      在主板电路中,南桥、北桥、电源芯片、时钟芯片等关键元件是功能性元件,而集成声卡、集成网卡等元件就是技术性元件。如果雷击造成集成网卡短路,大可摘掉而加1个外置网卡。在CRT显示器电路中,行管、高压包是功能性元件,而S校正管、节能省电电子开关管是技术性元件。
       区分功能性元件和技术性元件的标准是对整体电路的影响大小,做这个区分的好处是便于快速抓住重点,首先理解电路,再就是对维修起指导作用。如果技术性元件出了故障,完全可以让它停止工作(视情况拿掉或者短路),避开它的影响,集中精力解决功能性元件的故障。待功能性元件正常工作后,再考虑如何处理,这样可以简化、加快维修过程。比如,在显示器中节能省电开关管工作状态不正常,我们可以短路CE极,先使电压加到后面电路,根据故障现象很快判断出故障所在,修好后再把短路线去掉(有时甚至不必去)。
       在实际维修中,查找元件也是一项基本功。怎么才能很快地找到电路图上标记的某个元件呢?如果我们到火车站接一个人,在数以千计的人海中如何很快找到这个人?光知道这个人是男是女是远远不够的,我们需要知道这个人有什么显著特征。比如很高或很矮,很胖或很瘦,长发很长或很短等等,反正是一个足以把他和其他人区分开来的特征,这样我们就很好找了。如果他本人没有什么很特别的特征,但和他在一起的人有这个特征,那也就好办了。
      一般来说,功能性元件都是有显著特点的,第一数量少,第二具备体积大、带散热片、引脚多等特点的一项或多项。据此特征,可以很快找到功能性元件。如果要找技术性元件怎么办,先看它和哪个功能性元件有联系,一般来说,就在这个功能性元件的附近,找到功能性元件后,顺着连线也很容易找到。
      我们知道电路中用的最多的元件是电阻,其次是电容,再次就是二极管、三极管、场管、集成电路,电感用的也不多。我们也要具备一些元件封装的知识,说白了,就是元件的外观是什么样子。看到某种样子,要知道它是什么或者可能是什么元件,是电阻、电感、电容,还是二极管、三极管、场管等。比如TO-92封装的一般是三极管,但也有集成电路,TO-252封装的一般是场管,也可能是三极管或集成电路。可参看拙作http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-68555-1-1.html及其它资料。
        第五讲 待续
[ 本帖最后由 自强 于 2008-10-17 13:10 编辑 ]
发表于 2008-10-17 13:45:26 | 只看该作者 �
真的 很好啊 期待 楼主继续努力啊
发表于 2008-10-17 21:39:03 | 只看该作者 �
楼主的讲法很新颖,很喜欢看。。。
发表于 2008-10-18 09:59:29 | 只看该作者 �
又看了,再顶!
发表于 2008-10-18 10:28:40 | 只看该作者 �
讲得不错,期待下一讲!!!
发表于 2008-10-18 17:36:14 | 只看该作者 �
有意思,以后你的帖我会天天留意
发表于 2008-10-25 05:32:00 | 只看该作者 �
讲得很生动啊 受益匪浅~!!!
发表于 2008-10-27 14:26:57 | 只看该作者 �
讲得好,楼主继续努力
发表于 2008-10-30 15:51:46 | 只看该作者 �
楼主继续呀我们等着呢
发表于 2008-10-30 18:29:15 | 只看该作者 �
这份资料不错,收下了.
发表于 2008-10-30 19:03:51 | 只看该作者 �
有时看这些看了就记不住多少!!
发表于 2008-11-5 14:10:28 | 只看该作者 �
很生动,看了就记住,支持版主!
发表于 2008-11-5 20:14:11 | 只看该作者 �
我是个新手,不错,谢了。
发表于 2008-11-6 21:36:25 | 只看该作者 �
写的 不错啊 能听懂
发表于 2008-11-8 13:51:18 | 只看该作者 �
