查看: 11123|回复: 69
[主板&显卡]
秒杀华硕M4N68T 无3.3SB不触发故障
发表于 2013-12-20 16:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T 主板,不触发,按开关键无反应
不触发主板,按照5+3法则   测量PCI A14 0V  哦原来是无待机3.3,无待机3.3通常有两大类原因,一是5VSB转3.3SB电路没工作二 是负载电路阻值过低将3.3SB拉低,测量A14对地阻址400欧左右应该是正常那看来是第一种情况
由于没有图纸只能跑线察看,体电路如下:
ATX紫5V与POQ13D极相连G极通过R2电阻也与5VSB相连将POQ13G极送入5V高电平使POQ13处于截止状态,POQ13 S极输出0V低电平, 如果想要POQ13导通就得使POQ13G极为低电平,POQ13G极受控于Q32三极管,想要POQ13G极为低电平就得将Q32的B极为高电平。
经过测量POQ13输入极有5V电压  控制极5V电压 POQ13处于截止状态   Q32C极也是5V高电平状态 B极0V  测量R1一端5V与Q32相连脚0V   万用表二极管档测量无穷大,20K档测量无穷大,20M档还是无穷大,看来是R1电阻损坏了,没有图纸不清楚原值了,找个2.7K的焊上,通电咦诊断卡待机灯亮了,嘻嘻,触发,开机了,到此维修结束
总结:这片板触发就是无待机3.3电压 3。3SB转换电路其实不复杂就是典型的1084,所不同的是L1084输入脚没与紫5V相连而是通过一个P沟道的场效应管POQ13转换了一下,这种设计应该不多见,希望对新手有所帮助....
各位同行们如果觉得还有点营养,请给小弟加点分吧,,谢谢了
用 word画图真累呀。。。。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9397530.5元2020-1-9 10:50
 会员11434910.5元2018-5-23 14:53
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +54 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 good
lsyyran + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
xiechangqing + 2 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
无名小二 + 6 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
wangyan9707 + 5 赞一个!
本文由 会员322175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-13 17:48:44 | 只看该作者 �
R1这个电阻应该是起到起到上拉5VSB 电压作用的
是的,同时起到限流保护Q32 NPN类型三极管作用。  详情 回复 发表于 2015-6-13 17:58
发表于 2014-5-14 15:28:11 | 只看该作者 �
大部分都是Io拉低的
怀疑IO芯片拉低可以测量16脚对地阻值来判断.  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:19
发表于 2013-12-20 16:57:51 | 只看该作者 �
这个板子我这边有好几块都没修好   都是有时开机有时开不了    单桥的   不知道是不是桥坏  加焊无果
同意楼主: 5.0
加焊桥不行的话,可以查下南桥五大 待机和 IO三大触发条件,SLPS3这个信号是南桥收到IO的开关信号PWRBTIN引脚电压跳变后 ,才返还发给IO的,正常待机情况下为高电平状态。  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:12
是不是桥有问题能测量出来的,按照5+3法则去测保证能测出来,重点测量SLP3有没有电压跳变  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:01
发表于 2013-12-20 17:01:59 | 只看该作者 �
在I/O的71脚  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:03
发表于 2013-12-20 17:03:02 | 只看该作者 �
在I/O的71脚
发表于 2013-12-20 17:03:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主、、、、、、
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
金格 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-20 17:11:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主,很有借鉴
你长的像我一个同学是赵月朋吗  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:28
发表于 2013-12-20 17:12:28 | 只看该作者 �
正解,只要掌握坚持5+3法则应该能解决问题,除了这个法则没有别的法门  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:31
发表于 2013-12-20 17:18:57 | 只看该作者 �
谢谢分享, R1这个电阻应该是起到起到上拉5VSB 电压作用的
发表于 2013-12-20 17:28:44 | 只看该作者 �
zhang7758521 发表于 2013-12-20 17:11
谢谢楼主,很有借鉴
你长的像我一个同学是赵月朋吗
发表于 2013-12-20 17:29:25 | 只看该作者 �
楼主大神不解释~~~~~···
嘻嘻,可别这么说,其实修好回顾一下发现故障并不复杂  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:33
发表于 2013-12-20 17:31:28 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-20 17:12
加焊桥不行的话,可以查下南桥五大 待机和 IO三大触发条件,SLPS3这个信号是南桥收到IO的开关信号PWRBTIN ...
发表于 2013-12-20 17:33:24 | 只看该作者 �
a183870075 发表于 2013-12-20 17:29
楼主大神不解释~~~~~···
发表于 2013-12-20 17:35:07 | 只看该作者 �
pangminbo 发表于 2013-12-20 17:28
你长的像我一个同学是赵月朋吗
不是啊   你认错了  呵呵
呵呵,真像,太像了,他是哈尔滨的,培训时的同学  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:38
发表于 2013-12-20 17:36:00 | 只看该作者 �
都不加分我哭了,手绘 图没累死我个球,听人说看帖加分的都是好人....
发表于 2013-12-20 17:38:15 | 只看该作者 �
zhang7758521 发表于 2013-12-20 17:35
不是啊   你认错了  呵呵
发表于 2013-12-20 17:47:37 | 只看该作者 �
版主给加个精华呗
发表于 2013-12-20 17:58:31 | 只看该作者 �
你们是怎么挑IO引脚、风枪加镊子吗,有好的方法吗
镊子得用质量好的,最好是不常用的,专门挑I/O,要不夹不住  详情 回复 发表于 2013-12-20 18:00
发表于 2013-12-20 18:00:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 18:08:27 | 只看该作者 �
高手越来越多了 哈哈  支持一下  有前途
过奖了,离高手还差远了  详情 回复 发表于 2013-12-20 18:12
发表于 2013-12-20 18:12:15 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-12-20 18:08
高手越来越多了 哈哈  支持一下  有前途
过奖了,离高手还差远了
