查看: 3818|回复: 5
小修惠普DV4-3116tx
发表于 2013-12-20 12:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说通电,接机目测惠普电源头的检测灯木有亮,心里有点底了。打发客户后,拆机。
HM65,216-0810005AMD的显卡,I3的U。机子有点新,找了半天才找到待机芯片是PM6686,有点傻眼了。
这待机没修过诶,在论坛找了下,图纸也没有。
刚开始走了点弯路,以为是没待机,后面发现待机出来以后5秒的样子就没了,也不知道是被拉低还是被保护了。
没图纸只能对着干看啊。找了很久找了个差不多的图纸,对照下吧。
适配器检测信号OCP_OC#正常发送给EC
EC条件唯独ACIN_EC没有满足,看来问题找到了。继续追查。
ACIN_EC是通过电源芯片MAX8731产生的
13脚ACOK没出,继续查条件,2脚ACIN电压1.9V有点偏低了,
M31AACIN通过分压得到,1.9v明显不对,低了,换了200K和33K 还是1.9V  果断换MAX8731,正常2,6V了。电源接口灯也亮了。
接屏,亮机,到此修复!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
猪之歌00123 + 8 赞一个!
发表于 2013-12-20 12:57:17 | 只看该作者 �
好吧 还有几张截图的没传上来  不知道为什么
发表于 2013-12-20 13:03:31 | 只看该作者 �
楼主写的还是挺详细,思路也清析
发表于 2013-12-20 13:08:45 | 只看该作者 �
楼子牛人,多发这种贴给我们新人。
发表于 2013-12-20 14:15:32 | 只看该作者 �
厉害,没图纸找个 差不多的图纸也能搞定
发表于 2013-12-20 14:19:49 | 只看该作者 �
是啊,楼主技术还是很强的,赞一个。
