查看: 5863|回复: 18
修一块ga_770t_d3l,没复位
发表于 2013-12-20 12:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到这板量所有电压都有,量PCI复位为0. 量NB_PWROK,SB_PWROK  3.3  1.8. 再量CPU_PWRGD为0伏.此信号灯南桥发过来.断开R1,CPU_PG_SB也没出来,回焊南桥OK。本想换之,好了就算了,希望不要反修
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
1184593649 + 1 神马都是浮云
修由心生 + 10
Rngon + 6 赞一个!
yutao822 + 4 淡定
猪之歌00123 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-20 14:35:01 | 只看该作者 �
谢谢分享, PCI RST这个复位信号由南桥发出,如果电压 没有跳变的话,一般是南桥出现了问题。
发表于 2013-12-20 15:20:39 | 只看该作者 �
看不懂 啊{:soso_e100:}
r1,r2724都得高电平才行,断开r1能使q309正常拉低q310的g极电压产生pwm_pwrgd,但是楼主断开r1没有PWMpg所以只有南桥虚焊或者南桥坏  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:23
发表于 2013-12-20 17:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 14:10:30 | 只看该作者 �
截的图都没表示,哪里有R1
你看看有三行绿色大字上面有没有r1  详情 回复 发表于 2013-12-23 16:15
发表于 2013-12-23 14:01:35 | 只看该作者 �
wangyan9707 发表于 2013-12-20 17:23
r1,r2724都得高电平才行,断开r1能使q309正常拉低q310的g极电压产生pwm_pwrgd,但是楼主断开r1没有PWMpg ...
哎。看来我学不会修电脑了。求指教
你看到r1了吗,r1左面是cpu_pg_sb这个信号是南桥发出的,断开r1没有后面电路干扰南桥发出的cpu_pg_sb这个信号,这时候在测南桥发出的cpu_pd_sb电压楼主说没有那么可以确定故障和南桥有关,不知道能不能帮到你  详情 回复 发表于 2013-12-23 16:41
发表于 2013-12-23 14:04:23 | 只看该作者 �
应该不会返修  技嘉的主板还是可以的
发表于 2013-12-23 14:11:06 | 只看该作者 �
楼主理论挺强呀
发表于 2013-12-23 16:15:47 | 只看该作者 �
青岛华能 发表于 2013-12-21 14:10
截的图都没表示,哪里有R1
你看看有三行绿色大字上面有没有r1
发表于 2013-12-23 16:41:48 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2013-12-23 14:01
哎。看来我学不会修电脑了。求指教
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
好人啊,学习了,分析的很细!谢谢耐心指导!  发表于 2013-12-23 18:29
发表于 2013-12-23 16:48:21 | 只看该作者 �
wangyan9707 发表于 2013-12-23 16:41
你看到r1了吗,r1左面是cpu_pg_sb这个信号是南桥发出的,断开r1没有后面电路干扰南桥发出的cpu_pg_sb这个 ...
哦,懂了,有种豁然开朗的感觉。谢谢老师!请问能不能跟你学技术啊?我很想学技术。
我技术也一般经常来迅维看看帮助很大  详情 回复 发表于 2013-12-24 09:09
发表于 2013-12-23 16:48:41 | 只看该作者 �
楼主有图纸不,分享一下啊
发表于 2013-12-23 18:14:58 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-12-23 16:48
楼主有图纸不,分享一下啊
我早就上传了,你去查一下
发表于 2013-12-24 09:09:57 | 只看该作者 �
我技术也一般经常来迅维看看帮助很大
发表于 2013-12-27 09:27:45 | 只看该作者 �
wangyan9707 发表于 2013-12-24 09:09
我技术也一般经常来迅维看看帮助很大
最起码我得叫你一声老师!
发表于 2013-12-27 17:43:39 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2013-12-23 14:04
应该不会返修  技嘉的主板还是可以的
还好,还没回来。给我加点分
还没注意是你小子在发帖  详情 回复 发表于 2013-12-28 08:38
发表于 2013-12-28 08:38:52 | 只看该作者 �
qxb 发表于 2013-12-27 17:43
还好,还没回来。给我加点分
还没注意是你小子在发帖
发表于 2014-1-6 22:18:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。学习中!
发表于 2014-1-8 10:36:16 | 只看该作者 �
有点位图搞一份?
