查看: 4206|回复: 21
联想G475 无技术含量修复 !联想售后可笑的“掉件”
发表于 2013-12-20 11:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台同行送来的 联想G475AX AMD 的机器 说加电无显示!我一看机器还未过保 12年10月8号 同行说他客户拿去售后说“元件脱落”不予质保!我就说可能客户自己拆的吧 掉件了 同行说:不是,机器什么都没动过 他卖给客户的 根本不可能动过 结果售后就是给出“元件脱落”不予质保的说法!留机修
       本人使用的是老型指针万用电源 上电0.几什么的就不说了 呵呵 以下是看惯了不精确不要见怪 插电看待机正常,按开关 按键灯亮 电流也就0.几 就掉了 按键灯也灭了!心想估计待机正常 上电不完整掉电 !拆机 全面看了裸板 还真有掉件看图
掉了2个铝壳电容C622 C643 查图纸是有的 看这2个焊盘像明显是被硬掰掉的!估计就这个 售后没给保修!!太好笑硬翘掉说掉了不保修!
查了下系统待机电压 3VALWP 5VALWP均正常 对还少测一个1.1VALWP 不说大家都知道 量了下PL501 0.54V 很不对 先搞这里吧芯片是RT8209B 查下条件 VDD 5VALW 0.5v ,EN SPOK 0.2几V 芯片挂了拉低了 手头无8209先换一个TPS51117 。换后VDD 5V
EN 还是0.2左右  。查了下SPOK 没去开啥 就一个1.1VALWP 和 B+转换 +VSBP (请看下图最后一个图SPOK ,是VL过PR219上拉)。就直接拉个5V 到EN 测了下1.1VALWP 正常 ,上电开机 此机修复 !付上图
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
liudecai1984 + 5 顶一个
vccvcc + 5 赞一个!
419660540 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-21 12:53:59 | 只看该作者 �
售后一般不会这样做的,人家都是打工的,真有问题人家也是发给联想厂家。现在联想售后都是对外承包的。反正发给联想关人家售后什么事情呢?所以我认为售后不会做这种事情的吧?
发表于 2013-12-20 11:51:46 | 只看该作者 �
时序了解的比较好!
发表于 2013-12-20 12:00:06 | 只看该作者 �
要着机器的图纸
发表于 2013-12-20 12:06:36 | 只看该作者 �
修得很熟练呀!加分。。
发表于 2013-12-20 12:20:44 | 只看该作者 �
楼主心细
发表于 2013-12-20 12:21:37 | 只看该作者 �
习惯 焊完清洗一下
发表于 2013-12-20 12:27:59 | 只看该作者 �
两个电容没给补啊
发表于 2013-12-20 13:01:08 | 只看该作者 �
这种售后真牛逼 太黑了
发表于 2013-12-20 13:57:36 | 只看该作者 �
上次一个主板进水,维修站去看了下拿出来送过来,发现上螺丝上了一个超长的..直接板子上钻了一个洞
发表于 2013-12-20 14:42:35 | 只看该作者 �
看来楼主对时序和各芯片的工作条件都很熟悉了,这么快就修好一个,顶一个。
发表于 2013-12-20 14:44:54 | 只看该作者 �
这种售后真牛逼,这种情况不保修正常
发表于 2013-12-20 14:53:51 | 只看该作者 �
他们就是那样
发表于 2013-12-20 15:40:30 | 只看该作者 �
楼主挺厉害这都能看见要是我还不知道怎么下手呢
发表于 2013-12-20 16:25:35 | 只看该作者 �
过来顶i一个,在讯维出来的就是不一样
发表于 2013-12-20 16:32:00 | 只看该作者 �
明摆的是客户说谎,很多客户都很不老实。。。。上次有个客户来修机器我问修过没?他说没有。。。我就先报了个价,拆开一看里面充电ic都不见了。。。我打电话问他,他说拿去朋友看了下朋友说要换主板他就没在那修!
发表于 2013-12-20 23:00:32 | 只看该作者 �
没过保,还自己修?
发表于 2013-12-20 23:59:15 | 只看该作者 �
客户也不是省油的灯……
发表于 2013-12-21 10:19:23 | 只看该作者 �
楼主太厉害了膜拜
发表于 2013-12-21 10:43:37 | 只看该作者 �
这样的客户 楼主就应该 多报点
发表于 2013-12-21 12:33:36 | 只看该作者 �
没想到联想售后还会用这招
