查看: 3344|回复: 8
[显卡维修]
5200显卡DVI接口好用,AGP接口不显
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-17 11:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
速配5200显卡,用转接头将DVI接口转成AGP接口,正常显示。而本身自带的AGP接口不显。跑线找到行场信号到ACT08的芯片,换成7408的门,没有效果。请教大家,是什么问题,是不是GPU有问题啊?怎么解决啊?
[ 本帖最后由 龙芯电脑维修 于 2008-10-17 12:10 编辑 ]
发表于 2008-10-17 11:56:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先搞清这两个门能不能代换。
若GPU有信号过来,换这个芯片就可以了。
否则,就转换着用。
发表于 2008-10-17 12:02:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
7408是四2输入与门。
ATC08的芯片是不是写错了。是74HCT08吗?
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-10-17 13:35 编辑 ]
发表于 2008-10-17 12:20:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
那个芯片有两行,上边是:38CT39K 下行是:ACT08,14pin,和门电路封装一样。VGA13线进3pin,VGA14线进6pin。加点测量时,1到7脚全是低电平。
发表于 2008-10-17 12:39:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
ACT08就是门电路,3、6、8、11都是它的输出脚
二进一出的有4组。
这个容易坏。找同样型号的换上。
发表于 2008-10-17 12:58:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我直接把行场信号飞线到VGA接口上,也不好使。用万用表测量,两个口的电压值相同。没有示波器,看不到波形,不知道哪里有问题。求大家给点意见。
发表于 2008-10-17 13:46:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
ACT08与7408都是与门,应该可以代换。
故障在GPU的输出。
莫非是HV输出这两点虚焊?或者损坏了。
你自己的卡,就加焊试下吧。
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-10-17 13:48 编辑 ]
发表于 2008-10-17 21:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我直接把信号飞线到VGA接口上,也不好使。   你把到VGA上的行场引脚跳空,还要把,红,绿,蓝都接过去到VGA上,我这样修,都修好好多块了,包括vga缺色的,dvi 不缺色的。在以前的师傅修好的卡上看见他这么修的。。
发表于 2008-10-18 08:28:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢郭郭有志和大家的热心回复!换过08与门,没有效果。还有小小稀饭太有才啦,和我想到一块去了,把行场和R,G,,B,G直接飞过去,这也许是最安全的方法。就是要客户同意才行,不然有些太难看啦。
